Асинхронный двигатель от стиральной машины Electrolux
Страница 2 из 4
Аватар для AnLaz
31.05.2021 20:25 #11
Все правильно. Частотник находится в стиралке отдельным блоком
В это то и прелесть. посмотрите схему на 64 стр.http://archive.espec.ws/files/Electr...0EWF16980W.PDF
Там:
1. +15 ISO Видимо +15 В может быть входит или выходит?
2. + 5 ISO Видимо +5 В может быть входит или выходит?
3. FIELD_BUS_RX/TX Это основной порт Что значит???
4. GND_FCV Это земля Что значит FCV ??
5. N.C. Это тоже не понятно.
1 и 2 провод я смогу поверить, если подам 220 на силовой разъём Если напряжения появятся, значит они здесь и создаются для питания остальных плат.
31.05.2021 22:35 #12
1,2 - Да, похоже на питание.
3 - Некая двунаправленная шина. RX/TX = Прием/Передача. Протокол обмена производитель не раскрывает -> бросайте эту затею.
4 - Земля. Какая ? Вам сейчас не до этого, вам хотя бы мотор запустить.
5 - N.C. = Not Connected = "Не подключен".
Т.е., чтобы управлять мотором, надо взломать закрытый протокол обмена.
Вам выше верно сказали - игра не стоит свеч. Гораздо дешевле будет купить уже готовое изделие с мотором или же готовый мотор общего назначения ...
Аватар для AnLaz
31.05.2021 23:13 #13
Нет ни какой острой необходимости в этом моторе. Просто очень уж изящное получилось бы решение. Не думаю, что производитель очень сильно шифруется.
А за расшифровку шин, спасибо.
Аватар для AnLaz
01.06.2021 00:19 #14
Не нужно покупать другой мотор и пр.
Просто хочется эту систему запустить. Уж больно изящное решение получилось бы. Двигатель шикарный.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 01.06.2021 в 12:50.
01.06.2021 05:35 #15
Однако эффективное решение против самоделкиных - частота выше, напряжение ниже, да еще и управление по последовательному каналу с неизвестным протоколом.
01.06.2021 09:26 #16
Все продумано. Уникальный мотор, уникальный частотник и уникальный же протокол.
Верно - проще починить машинку и продать ...
Аватар для AnLaz
01.06.2021 09:41 #17
Уникальность как раз и привлекает. Очень изящный движок. Не думаю, что производитель сильно извращался, создавая управление. Просто у меня совсем нет опыта в этом вопросе. Нужен толчок и пример, для того, чтобы попытаться сделать. Может быть какая то поделка на ардуино с использованием RX/TX
01.06.2021 13:12 #18
Сообщение от AnLaz
Радио 2016-06_стр35 - исходник там приложен, что позволяет легко изменить софт под свои параметры. Хоть с RX/TX, хоть без.
01.06.2021 13:46 #19
Сообщение от AnLaz
Нужен не толчок и не пример, а обучение с азов. Если вы даже не сумели расшифровать надписи RX/TX и N.C., то о чем тут дальше говорить ?
Аватар для AnLaz
02.06.2021 00:10 #20
Спасибо. Почитаю.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
