Липкая термопрокладка
Страница 2 из 4
04.07.2021 18:19 #11
Я тоже сначала так подумал.
Снял обе платы и пошел по линии электропитания. Там все вроде нормально - фильтры, диодный мост, приличная ёмкость, и все это уходит на L6598. У L6598, как и положено, два мосфета выходе, общая точка которых уходит на... вот эту самую х**** (!!!) на фото. Каких-либо трансформаторов ни на одной плате не обнаружено вообще.
04.07.2021 18:34 #12
Сообщение от ART_HA
... два мосфета выходе, общая точка которых уходит на... вот эту самую х**** (!!!) на фото ...
Так ведь у этой штуки вывод не один, их куча (!)
Сообщение от ART_HA
... Каких-либо трансформаторов ни на одной плате не обнаружено вообще.
Правильно, эта антеннка и есть одна из обмоток трансформатора. А вторая обмотка у трансформатора снаружи, ее прикладывают к его корпусу при необходимости.
Еще это может быть датчик того, что насос погрузили в воду. Например, магнитострикционный.
У насоса стальной (т.е., ферромагнитный) корпус. Этот датчик (?) имеет катушку, она создает переменное магнитное поле. В этом поле корпус начинает менять свои геометрические размеры (магнитострикция !) и в воду уходит волна. Дальше все просто. Если датчик погружен в скважину или в водоем, то волна отражается от стенок скважины или берегов водоема и возвращается обратно к датчику, который теперь работает на прием (опять магнитострикция !). Если же насос вынуть из водоема, то волна уйдет в атмосферу и больше никогда не вернется к насосу - пора глушить мотор.
Опять же, все это - лишь предположения ...
Последний раз редактировалось kovigor; 04.07.2021 в 18:42.
04.07.2021 19:35 #13
У меня ход мысли был аналогичный, разве что фантазии поменьше.
Поэтому я попросил у владельца разъяснений и получил вот это видео.
У него два одинаковых насоса, один основной, второй резервный.
На видео резервный.
https://www.dropbox.com/s/8jjvxipauk...A0000.mp4?dl=0
ЗЫ. Если выскочит окно с предложением регистрации, закрывайте его крестом, это всего лишь реклама.
Последний раз редактировалось ART_HA; 04.07.2021 в 19:44.
04.07.2021 19:43 #14
На фото ниже показано местоположение этого транса до его утопления в глубь корпуса вместе с платой. На противоположной стороне разъем питания.
Тип файла: jpg 4444.jpg (569.7 Кб, 0 просмотров)
04.07.2021 21:04 #15
Ну, тогда я снова склоняюсь к мысли, что это что-то сервисное, напрямую к работе насоса не относящееся.
Это как светодиод в электросчетчике, частота миганий которого позволяет определить потребляемую мощность. Счетчик будет чудесно работать и без него, но в ряде случаев этот светодиод оказывается очень полезным ...
04.07.2021 21:18 #16
Питание частотника - 220В. Питание модуля IGBT - 20В. Питание кучи чипов, включая МК - 5 или 3,3В.
В схеме должен быть источник питания, выдающий эти напряжения.
Выпрямленное напряжение электросети приходит на ШИМ питания - L6598, который должен работать на трансформатор.
Никаких других трансформаторов окромя этого "воздушного" нет.
05.07.2021 11:12 #17
Сообщение от ART_HA
можно подложить под нее кусочки рваной прокладки
Если там догадываются кому модуль отправляют то прокладка в комплекте будет.
05.07.2021 14:37 #18
Ох и затейники эти датчане!!!
Ниже кусок какой-то схемы на L6598.
В нашем случае он точно такой же, только мосфеты составные.
И выходной транс с такими же обмотками, и мосфеты своими выходами (верхний истоком, а нижний стоком) подключены к первичной обмотке транса не напрямую, а через емкость, только вот емкость в моей схеме гораздо ниже, чем на приложенной схеме - всего ок. 500 pF.
Получается, что они сделали то же самое, что делаем мы, понижая напряжение последовательно включенной емкостью. Если предположить, что опорная частота составляет 100 кГц, то эквивалентное сопротивление емкости 500 pF составит где-то 3 кОм.
Неужели эти 3 кОм позволяют избавиться от сердечника, использовав "воздушный" трансформатор?
Тип файла: jpg Снимок.JPG (32.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
05.07.2021 17:21 #19
Сообщение от ART_HA
вроде грамотный чел, а такую х.. пишите
ток в цепи определяется через полное сопротивление цепи Z=sqrt(R^2+(XL-Xc)^2) или нет?
05.07.2021 19:33 #20
А по сути вопроса имеете что сказать?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
