Передатчик ультразвуковой MA40S4S
Страница 2 из 7
05.09.2021 06:23 #11
Порылся в более общей документации на этот излучатель и обнаружил следующую приписку:
Что согласно инету соответствует "Уровень звукового давления Lp измеряется в децибелах и рассчитывается по формуле: Lp = 20 log10 (p/p0), Здесь p — среднеквадратичное значение звукового давления и p₀ — эталонное давление звука (обычно 20 мкПа или 0,00002 Па)."
06.09.2021 09:17 #12
Ультразвук?
И был задан вполне справедливый вопрос - Каким конкретным местом ты пытаешься ощутить воздействие ультразвуком?
Может следовало бы литературу соответствующую полистать хотя бы?
06.09.2021 11:50 #13
Сообщение от Jevega
А может имеет смысл прежде чем делать подобные заявления, самому с ней ознакомиться?
Аватар для us90
06.09.2021 12:31 #14
Видать, скоро дойдет до нецензурщины, потом до
оскорблений, угроз и рукоприкладства...
Мы все в ожидании...
06.09.2021 12:44 #15
Сообщение от us90
Если вместо ответа на вопрос пытаться доказать его задавшему какой он дурак, то да.
Однако сделал я запрос поставщику. Потому как излучатель не дешев, а права потребителя никто не отменял. А вдруг и вправду, как логично предположил spasatell, мне вместо передатчиков приемники подсунули?
06.09.2021 13:13 #16
А в чем запрос к поставщику?
Почему я не ощущаю ультразвук?
Таким "знатокам" чего то там доказывать не надо.
Бесполезно. Знания мнениями заменены наглухо.
Ну и все вокруг китайское и потому не ощущается или чего то там не получается.
Вот что делал конкретно.
Применял - Динамик ультразвуковой AT3840 40кГц 100dB 38*12мм
То что это передатчик сомнений ни у кого не будет.
Надо было мышей отпугивать.
Простой генератор качающейся частоты на двух 555.
При опытах естественно ничего не ощущал.
Контроль процессов осцилографом.
Ах да.
Снижал частоту увеличивая конденсаторы.
Что бы все таки услышать насколько истошно воет.
В применение результат превзошел ожидания.
Облучаемое зерно-приманку мыши обходили десятой дорогой.
06.09.2021 13:23 #17
Croma, какую мощность потреблял в Вашей схеме динамик ультразвуковой AT3840 40кГц 100dB 38*12мм?
06.09.2021 13:51 #18
Человек способен слышать звук в пределах от 16 Гц до 20 кГц при передаче колебаний по воздуху. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
06.09.2021 14:08 #19
Сообщение от nimok
А Волга впадает в Каспийское море.
06.09.2021 22:20 #20
Пара прописных истин...
1) Человеческий орган слуха воспринимает акустические колебания в диапазоне частот (в среднем или так принято считать, но есть и отклонения) от 20 до 20 000 Гц.
2) Ультразвуковые колебания выше 20 000 Гц человек может ощущать только как болевые ощущения при достаточно высоком уровне мощности. Например, опустив руку в воду в которой распространяются УЗ-колебания.
Это подобно восприятию СВЧ-колебаний. У человека нет органов для их восприятия. Но мы их можем ощущать по их воздействию, например, как тепло при небольших мощностях и как ощущение подобное ожогу кипятком при больших мощностях.
В воздухе Вы вряд ли ощутите что-либо. Просто может резко ухудшиться слух вследствие разрушения барабанной перепонки. А боль Вы не почувствуете. В барабанной перепонке практически нет нервных окончаний.
Отсюда следует, что Ваш метод проверки работоспособности УЗ-излучателя не только неэффективен, но и опасен.
Берегите себя.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
