Не загорается ВЛИ через ht16512
Страница 2 из 2
14.09.2021 20:01 #11
Сообщение от gurnik
толку?
как КАМИН - прокатит
15.09.2021 09:41 #12
Ну погреться пойдет.
Вот и спрашиваю как можно поверить ВЛИ не перерезая дорожки на плате.
15.09.2021 17:18 #13
Сообщение от dralex2
с помощью демонтажа драйвера
15.09.2021 23:06 #14
это из серии теща-целка ....
16.09.2021 07:14 #15
Много «умных» ответов,
Спасибо
16.09.2021 09:27 #16
dralex2, Вы всё ждёте, когда Вам дадут точный рецепт, как проверить ВЛИ.
Не проще ли самому напрячь мозги и опираясь на описание работы драйвера посмотреть, как работают его выходы. Вариантов не много. Либо на его выходах формируется положительное напряжение для зажигания сегментов и 0В для гашения, либо -30В для гашения и 0В для зажигания. Возможен и третий вариант, когда напряжение на выходе переключается с + на -. Как реализовано у Вас, можете ответить только ВЫ, изучив плату индикатора.
Первый вариант маловероятен, т.к. катод находится под отрицательным потенциалом, а это значит, что при ноле вольт сегменты будут светиться.
Вероятнее всего реализован второй вариант.
Выходные ключи драйвера имеют встроенные резисторы ограничения тока. Значит, для того, чтобы зажечь сегмент достаточно вывод ВЛИ принудительно замкнуть на общую шину.
Если сегмент загорается - драйвер передал привет. Если сегмент не загорается - привет от ВЛИ. Однако, это маловероятно!
Но! Всякий ремонт нужно начинать с проверки блока питания. Это классика жанра.
Проверьте наличие 5В для питания самого драйвера и -30В для питания ВЛИ.
Удачи!
16.09.2021 20:52 #17
жаль только, что вопрошающий дурак не в состоянии прочесть книгу:
Тип файла: jpg 123456.jpg (149.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.10.2021 в 11:14.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
