Роман1997, Несовпадение мощностей объясняется тем, что ток в цепи переменки несинусоидальный. Чтобы получить достоверные результаты необходимо использовать измерительные приборы, измеряющие среднеквадратичные значения. таких приборов у радиолюбителей как правило нет. А все амперметры, мультиметры тестеры измеряют средневыпрямленные значения. Они совпадают со среднеквадратичными только при синусоидальных токах (напряжениях).
Оба верны, но нужно понимать, что действующее значение напряжения после выпрямителя, и тока, втекающего в лампочку - это не 310В и не 100мА. Постоянка там только по направлению, но никак не по уровню.
Покрутите вашу схему в симуляторе, в том же MicroCap - станет яснее ... |
Роман1997, Вы сильно всё усложняете.
Во-первых, мощность лампочки, обычно, пишется на самой лампочке. Это значение мощности приведено для случая питания её от сети переменного тока 220 Вольт. Во-вторых, если лампочка используется в качестве нагрузки, то на ней будет выделяться и рассеиваться мощность, определяемая величиной приложенного напряжения и, соответственно, величиной протекающего тока. Эта выделяемая мощность может быть как больше номинальной, указанной на самой лампе, так и меньше. В Вашем случае, разница возникает из-за того, что при измерении переменного напряжения прибором, он показывает ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение. Оно в корень из двух раз меньше амплитудного (в 1,41 раза). Такова физика работы измерительного прибора. Теоретически это означает, что площадь полу-волны синусоиды измеряемого напряжения заменяется равной площадью прямоугольника. Высота такого прямоугольника меньше высоты синусоиды и проходит по уровню 0,707 от неё (1,41/2). Амплитуда синусоиды составляет 220 х 1,41=310,2 В При использовании выпрямителя и конденсатора на его выходе, конденсатор заряжается до амплитудного значения, т.е. до 310 В. Это напряжение и прикладывается к лампочке и она будет гореть чуть ярче. При питании переменным напряжением, напряжение на лампочке так же достигает 310 Вольт, но это напряжение действует не постоянно, а лишь часть времени каждого полупериода. Нить накаливания не успевает разогреваться в силу тепловой инерционности. Человеческий глаз не успевает различать эти колебания света, но приборами эти колебания легко фиксируются. Измеряя параметры на входе своей схемы и на выходе нужно помнить, что на выходе Вы имеете дело с амплитудным значением напряжения, а на входе - с действующим. При этом, мощность на выходе будет всегда меньше, чем мощность на входе, из-за потерь мощности на проводах, обмотках трансформатора, диодах выпрямителя. |
Чтоб запитать лампочку от постоянки подключите её к аккумулятору, все ваши проблемы в том что вы пытаетесь измерить пульсирующее напряжение под видом постоянного!
если очень кратко в выпрямителе конденсатор заряжается на пике синусоиды , этот ток суммируется с током нагрузки, получается импульс тока раз 10..15 больше тока нагрузки, средне-квадратичное значение этого импульса тока за период по переменке будет в корень из двух больше тока нагрузки после выпрямителя. и естественно ни какого чуда не произойдет как было потребление 31Вт так и будет потребление 31Вт 310в*0,1А=31Вт 220в*0,141А=31Вт |
Вы хотели сказать "контур один"; в таком случае, да, ток один и тот же во всех его участках. Но у Вас контур не один: после диодного моста есть две включенные параллельно ветви (нагрузка и конденсатор), в каждой из них течет собственный ток. Так что здесь кроется первая Ваша ошибка.
Третья ошибка - на выходе выпрямителя со сглаживающим фильтром напряжение пульсирует около некоторого среднего значения, именно это ср. значение и берется для вычисления мощности в нагрузке. Вообще, если нагрузка - чисто активная, то через нее будет течь только активный ток. Тогда, мощность в нагрузке считается по формуле: эффективное напряжение на нагрузке умножить на эффективный ток в нагрузке. Эффективные значения либо измеряются надлежащими приборами, либо вычисляются. |
вопрос не верно поставлен. мощность - произведение напряжения приложенного к лампе на ток - протекающий через лампу. учитывая что ток - зависит от сопротивления спирали (в разогретом состоянии) по закону ома P=U*I P=I*I*R
P=(U*U)\R И сейчас необходимо определить какой формулой пользоваться. а вот здесь имеется как раз сложность. она заключается в следующем. имеется мощность потребляемая и мощность предельная. предельная мощность - мощность выделенная на спирали лампы после которой спираль сгорит (это суть определения, но не точное определение) мощность потребляемая - напряжение реальное умножить на ток реально протекающий через лампочку.мощность потребляемая изменяется от 0 до максимума (предельной мощности потребления) ...надо поменять формулировку задачи |
