Схема подключения выключателей в сети освещения (коридорная схема)
Страница 2 из 4
04.03.2009 17:34 #11
о переключателях
Ребята, эта тема старая как мир. И действительно надо использовать не включатели а переключатели, если хотите включать независимо из двух разных точек. Но так же есть и крестовые включатели, с помошью которых можно производить включение из трех и более мест. Хоть с пяти, хоть с двадцати. Обязательно используется трехжыльный провод. По краям цепи стаят репеключатели, а между ними - карестовые включатели.
Например я делал такую схему одному товарищу. У него болшой холл и четыре спальни. Так у двери в каждую спальню было по выключателю. Товарищ был доволен.
схему перерисовывать лень. могу отсканить и выслать, кому нада. losevs.pavels@gmail.com
24.11.2009 22:19 #12
Сообщение от Вадик
Слышал от старых специалистов, что эта схема подключения называется корридорной. В цепь одного светильника нужно включить два независимых выключателя, так чтоб можно было включать и выключать светильник с любого выключателся, независимо от положения другого... например, один выключатель в одном конце помещения, а другой в противоположном. возможно ли это в принципе? или воспользоваться простым последовательным подключением выключателей?
подкиньте схемку.(januar99@mail.ru) спасибо
Вадик, эта схема называется "освещение с проходящими выключателями" . В продаже существуют выключатели у которых две группы контактов нормально розомкнут и нормально сомкнут на вид он такойже как и обыкновенный но разница очень большая. Короче просмотри схемку если чё пиши
Тип файла: bmp Проходящие выключатели.BMP (278.8 Кб, 69 просмотров)
26.11.2009 15:31 #13
Схема упоминаемая vacuum и по его просьбе, выкладываю здесь:
Тип файла: jpg shema_perekluchatel.jpg (31.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg vikluchatel.jpg (284.7 Кб, 70 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
14.04.2010 22:07 #14
для независимого вкл/откл освещения от нескольких кнопок используются импульсные реле вот пример
http://radiocomplect.com/nvss/drk/pr...erpdf/13en.pdf
также возможно управление как на одной линии так и одновременно на всех
22.04.2010 15:01 #15
кнопки
А ещё лучше снабжать эти выключатели простой подсветкой на сверхярком диоде. Очень полезная доработка, рекомендую.
Последний раз редактировалось Admin; 30.10.2011 в 08:38.
22.04.2010 16:03 #16
Сообщение от lor
может схемку выложите как собственно Очень полезную доработку включить в схему коридорного освещения???
28.04.2010 10:06 #17
доработка
28.04.2010 11:45 #18
это для обычных выключателей !
а вопрос был:
"как собственно Очень полезную доработку включить в схему коридорного освещения??? "
28.04.2010 18:37 #19
lor, а почему бы микроконтроллер не применить?
29.04.2010 22:24 #20
Таже самая схема.Необходимы переключатели.А не выключатели.Все работает проверенно в 2001 году сам лично.
Тип файла: jpg Изображение 040.jpg (31.6 Кб, 61 просмотров)
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
