Как рассчитать обмотки для полумоста?
Страница 2 из 2
23.04.2022 08:51 #11
"]И какой максимальный ток даёт эта схема?"
180 ватт написано.
23.04.2022 15:11 #12
Роман1997, зная мощность, Вы всегда можете расчитать ток, задавшись выходным напряжением.
Формула P=UxI.
23.04.2022 15:39 #13
Роман1997, пересчитать обмотки на новый сердечник нетрудно. Новое число витков будет во столько раз меньше, во сколько раз площадь нового сердечника больше и наоборот. А если ещё требуются другие напряжения, то число витков должно быть тоже пропорционально изменено.
23.04.2022 16:52 #14
vishz, Ваше замечание совершенно справедливо, но при одном условии, если частота преобразования не изменяется.
Это имеет место при использовании ЩИМ и отдельного генератора.
Преобразователь на основе автогенератора трансформаторного типа будет изменять собственную частоту при изменении параметров трансформатора.
Увеличение размера сердечника приведет к снижению частоты, а это означает, что число витков первичной обмотки нужно увеличить, пересчитав заново.
23.04.2022 23:21 #15
Если при увеличении размера сердечника (его площади) пропорционально уменьшить число витков, то частота существенно не изменится.
24.04.2022 07:46 #16
Спасибо всем. Через неделю в отпуск пойду и соберу бп.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
