Перематываю трансформатор обратнохода от телевизора, намерен намотать обратно провод со сдвигом - чтоб витки не контачили друг с другом, слои разделить скотчем, витки проклеить. Подводные камни следующие: Слоёв получится больше, а значит - длины витков на наружних слоях меньше, а значит витков будет меньше (но это опасно для многовитковых обмоток - маловитковые обмотки укладываются свободно с большими промежутками между витками). Каркас содержит ложбинку с бортиками для первых слоёв, а для следующих слоёв используются искусственные бортики из ленты - я эту ленту выкидываю для использования запаса каркаса. Но для первички это не актуально - я вынужден использовать малую площадь каркаса. Здесь возникает соблазн - поместить в эту ложбинку какую-то из маленьких обмоток - какую? Первичка разделена на две части (типично), вторая из которых наматывается поверх вторичек и служит неким экраном, как я представляю, защищающим вторички от влияния внешних частей магнитопровода, поток по которым идёт в обратную сторону и может наводить в проводах обратные токи (я с таким сталкивался: мотаю больше витков вторички - а напряжение не увеличивается - не понятно - почему) - (поправьте - если не прав). Короче - Можно-ли какую ни-будь вторичку вывести из "экрана" и намотать первой - до первички?
Конкретно в моём текущем трансе между частями первички находится вторичка на стодвадцать вольт - для строчника, а низковольтные вторички намотаны поверх - можно ли их намотать под первичку? |
У обратнохода напряжение зависит от параметров сердечника и тока первички. Для увеличения напряжения необходимо увеличить длительность импульса первички. Регулировка напряжения осуществляется системой регулирования, которая следит за выходным напряжением и регулирует длительность импульса прямого хода. Секционирование обмоток благоприятно сказывается на индуктивной связи. ДЛя экранировки трансформатор помещают в латунную фольгу (только полностью).
Первичную обмотку разделяют на части не для экранирования, а для повышения индуктивной связи со вторичными обмотками. В принципе, если вторичные обмотки не занимают много места, то их можно расположить в любом месте катушки трансформатора. Но, учитывая, что основной магнитный поток создаёт первичная обмотка, её и располагают как можно ближе к сердечнику.
В импульсных преобразователях ток первичной обмотки выбирается таким, чтобы сердечник не достигал насыщения, а регулировку осуществляют изменением длительности импульса тока, на что совершенно правильно указал vishz. Экранирование трансформатора выполняют медной или латунной лентой поверх обмотки и сердечника, соединённой с общим проводом, чтобы не образовался короткозамкнутый виток. Но такое экранирование защищает от полей рассеяния обмотки. Полное экранирование возможно только при помещении всего трансформатора в магнитный экран из магнитомягкого материала. В бытовой технике так не делают в связи с существенным усложнением конструкции и удорожанием. |
Хорошо, а тогда можете сказать (теоретически) - почему, однажды, я наматывал дополнительные витки на вторичку в блокинг-обратноходе с единичной первичкой, и напряжение на ней перестало увеличиваться на определённом уровне количества витков? - Естественно при соблюдении мощности первички, то-есть - нагрузка была выбрана таким значением - чтобы, при возростающем напряжении сила уменьшилась и рабочая мощность сохранилась.
