Замена К561ЛА7 на схожую функциональность в схеме пробника ESR
Страница 2 из 3
141 26
03.06.2022 08:23 #11
Сообщение от vishz
Можно применить 561ЛН2. Она содержит 6 инверторов с повышенной нагрузочной способностью. Одна микросхема заменит все ваши ЛА7, включённые паралельно.
Все эти серии что 561 или 155 или еще старее 176 -часовая 9 вольтовая -делались в конце 60 годов прошлого века. Зачем применять такое старье. Им только в мусорном ведре сейчас место. Хотя в 176 серии есть часовые счетчики 176ИЕ5...12...18. ИЕ 13 -часы с динамическим управлением. ИЕ 17 - календарь.Импортных аналогов им нет. 176 серия это чисто Советская разработка. . Хорошие часовые микросхемы генераторов. И они кроме того работают от 5 в на практике. А вот 561 и 564 серии имеют большие задержки при переключении по сравнению с серией CD. Питание у них от 3 -15 в , у CD от 3- 18в (20в)
По 155 серии по сравнению с 74НС (НСТ) вообще полный мрак в сравнении .
Последний раз редактировалось BERKY; 03.06.2022 в 08:28.
48 32
03.06.2022 10:06 #12
Сообщение от vishz
Только предварительно надо проверить работу генератора, т.к. не все инверторы работают с кварцами. Это же касается и 74НС(Т).
48 32
03.06.2022 10:12 #13
И тут возникает вопрос: зачем здесь такая стабильность частоты, может проще собрать генератор на двух инверторах с плёночным конденсатором?
862 380
24 1
03.06.2022 12:18 #14
Сообщение от deepsmr
SN75114N
К155ЛА8
проще будет работать с ЛА8. и она с открытым коллектором - повышенная нагрузочная способность. от 3 вольт работать не будут обе. по питанию надо 5 вольт. причем питание надо для них держать в пределах 4.75-5.25 ТТЛ однако. предложение по ЛН2 поддерживаю. если посмотреть на схему вЫнимательно то здесь и применены обычные инверторы. входа обьеденены. вероятно у автора было под рукой именно эта МС. потому и применил три корпуса.
03.06.2022 17:23 #15
Сообщение от vishz
Спасибо, будем посмотреть... Как назло, не попадается логика на платах. В телевизорах чет не вижу, в каких еще аппаратах можно раздобыть?
03.06.2022 17:29 #16
Сообщение от spasatell
проще будет работать с ЛА8. и она с открытым коллектором - повышенная нагрузочная способность. от 3 вольт работать не будут обе. по питанию надо 5 вольт. ... вероятно у автора было под рукой именно эта МС. потому и применил три корпуса.
Питать все равно буду от двух 18650 элементов через 7805 стаб.
... ЛА8, да, есть...
4 4
01.07.2022 23:40 #17
Можно сделать вот так (лучше использовать именно 561 серию во избежание сюрпризов с вылетом мосфетов):
Тип файла: jpg Вариант генератора.jpg (184.7 Кб, 0 просмотров)
03.07.2022 04:12 #18
Порылся в инете..)) Вот думаю применить совсем уж лёгкую схемку. Городить пьезо- генератор, да еще и с мосфетами, нет что-то желания большого. Да и частота не так уж и критична...
Переключатель S1 для определения на пробой. S2 - меняет частоту на 1кГц для проверки УНЧ, или еще че-нить..))
Что скажете, форумчане?
Тип файла: jpg Схемка ESR.jpg (48.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
03.07.2022 10:18 #19
это схема из первого поста
03.07.2022 12:12 #20
Нет. Не из первого. Там на резонаторе генератор и ЛА7 применена...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
