На плате есть общий провод, к нему подключена линия GND (от англ. "Ground" = "Земля") микроконтроллера и общий провод блока питания. Если эту линию от микроконтроллера отсоединить, могут быть очень своеобразные эффекты ...
Ну а на землю платы откуда контакт приходит? У меня земля от розетки не приходит на землю платы. Я не смог обнаружить, чтобы корпус машины имел контакт с землёй платы и, вообще, чтобы контакт корпруса машины как-то заводился на плату. Это нормально, что линия GND платы изолирована от земли сетевой линии?
Вполне нормально.
Оставьте в покое землю в розетке. Все обязано работать вообще без нее. В старых домах заземляющего контакта в розетке нет, но и там холодильники и стиралки успешно используются. Я вам предлагаю проверять и чинить связку "БП + плата управления" ... |
Посмотрите номер, а потом погуглите его вкупе со словом "прошивка". Если обнаружится таких тем много, то вероятность сноса прошивки очень велика.
БП находится в электронном модуле. Вы имеете ввиду проверять приходит ли питание на вторую плату, где находятся кнопки управления, и на микроконтроллер?
Да. А в идеале - посмотреть осциллографом, что делается на линиях питания ...
Еще мощные радиопомехи может создавать сам неисправный БП, например, при обрыве Y-конденсатора ... https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7258
Последний раз редактировалось kovigor; 07.06.2022 в 22:11.
Там нет вообще Y-конденсаторов.
Машина заработала. Были переломлены нитки на шлейфе, так что на вторую плату не подавалось ни питание, ни земля, ни другие сигналы. Заработали кнопки и звуковая сигнализация. Правда кнопка Пуск включается не с первого раза (но это было давно). И световая индикация практически не работает - на дисплее только отдельные черты, а светодиоды на диске не светится ни один. Что нужно проверять? Ну и, кроме того, выявилось такое. Запускается стирка, из лотка вымывается порошок и при первом движении барабана - что-то типа стука и рывков и остановка с звуковым сигналом-писком. На полу - лужа воды, из пробки для слива внизу - струится вода. Перевернул машину, осмотрел - никаких механических ненормальностей не видно, ремень на месте. Выкрутил пробку - прокладка вся "покоцана". Никто не знает, где купить такую прокладку или пробку недорого? |
