Блок залит термоклеем. Что с этим можно сделать?
Страница 2 из 4
1,470 158
483 1
14.07.2022 11:35 #11
Если бы ...
Замачивал для опыта пластмассовый брусок, испачканный термоклеем, в ИПСе. Часа четыре. Клей слегка разбух и я его легко счистил.
А так ... С чего бы это капле втекать (!!!) под каплю клея, если она намертво пристала к поверхности ???
334 3
23 1
14.07.2022 12:10 #12
Сообщение от kovigor
ибо боюсь, что радиокомпоненты насосут спирта и устройство перестанет работать. То же и с кипятком. В нем клей размягчается и стекает, но, опять же, с электроникой этот номер не пройдет ...
Спирт вообще без проблем.
Платы в ванночках многие моют.
Насасывает только у диванных теоретиков.
Кипяток стабилизирует размягчающую температуру и делает прогрев равномерным.
После кипятка пару суток в теплом месте и все будет хорошо.
В кипятке лично не варил, не было нужды, но в тазике с теплой мыльной водой отмывал электронику неоднократно.
Например.
ЭЛТ монитор после пожара.
Там и копоть внутри и пожарные растворы, и песок ими нанесенный.
Разобрал, вымыл с мылом, чистой водой ополоснул, высушил.
Заработало!
Для начала полезно отколупаный кусочек и в спирте замочить, и в кипятке сварить.
Выяснить как лучше.
Аватар для us90
136 72
2 6
14.07.2022 14:14 #13
Сообщение от Croma
Вот когда я работал на СЕКРЕТНОМ предприятии, спирта выдавали
меряно, но много (шутка). Кроме промывания желудочно-кишечного
тракта использовали для отмывания от канифоли свежесобранных
изделий путем погружения оных в ванночку с этиловым спиртом.
Чистоту потом проверяли ОТК и Представители Заказчика = ПЗ.
Значит, советские микроэлементы ничего не "засасывали", а если
засасывали, то себе на пользу. Потом, если нужно, заливали какой-то
бякой, или в герметичном корпусе заполняли вместо воздуха аргоном.
13 1
15.07.2022 06:43 #14
А Вы попробуйте. Я не теоретик, а практик.
К стати, первый раз слышу, чтобы плату в спирте отмачивали для удаления термоклея.
1,470 158
483 1
15.07.2022 07:50 #15
Так я и пишу - нельзя отмачивать платы. Испачканный нож или плоскогубцы - не вопрос. А плату - нельзя.
И да, я не теоретик, а практик ...
257 178
540 320
15.07.2022 14:14 #16
Не совсем так.
Внизу на фото плата с отодранным покрытием, причем покрытие было как камень.
Отмачивал в растворе ацетона с водой и отцарапывал покрытие скальпелем. В буквальном смысле царапал, пока тонкий пропитанный ацетоном и потому размягченный слой не заканчивался, а потом плату опять в банку.
Отцарапал до ремонтнопригодного состояния.
Тип файла: jpg IMG_20220409_091444-2.jpg (859.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ART_HA; 15.07.2022 в 14:21.
13 1
16.07.2022 16:18 #17
Ну так это Вы лак удаляли, или что-то похожее на эпоксидную смолу. А тут речь идёт про обычный термоклей, который без проблем отваливается от поверхности при попадании изопропилового спирта. К стати, этиловый спирт не так эффективно работает, но это уже субъективное мнение.
257 178
540 320
16.07.2022 16:51 #18
Я тут фото порассматривал, и у меня сложилось впечатление, что термоклеем плату ключница заливала, то есть не от изготовителя блока он.
См. фото.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (18.1 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
17.07.2022 12:06 #19
Сообщение от us90
Аналогично.
Цех назывался - Нестандартной аппаратуры.
В некотором роде радиолюбительский.
Еще раз.
В кипятке проще и дешевле всего.
Остальное пожароопасно и воняет.
Ацетон опасен. Может смыть маркировку и даже красочку с элементов.
Растворитель 647 и автобензин тошнотворную вонь устроит надолго.
Фен будет греть поверхностный слой и возни будет много.
Сообщение от ratfor1
Я конечно опробую при случае это, но есть сомнения.
Как спирт попадет на эту самую поверхность?
Через слой клея надо еще просочиться.
1,470 158
483 1
17.07.2022 13:12 #20
Так вот и я о том же - клей прилип к поверхности, и под него еще затечь надо. Ну капните клей на стекло, а потом ИПСом его, ИПСом ... Неужели отвалится ?
Завтра на работе проверю, а то дома только этанол ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
