Обсуждение: Выключатель питания на основе кнопки без фиксации
Страница 2 из 3
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
19.07.2022 19:53 #11
Сообщение от BERKY
Единственное. Мосфеты не любят статического режима по управлению затвором на больших токах коммутации. Они начинают сильно греться при этом. Даже если кана.
BERKY, Вы от части правы. Но работать в линейном режиме полевики всё-же могут, причём не только в усилителях. На токах десятки и сотни ампер, с огромной выделяемой мощностью при должном охлаждении.
Но, к сожалению, с ростом температуры и тока через канал параметры системы "затвор-исток" начинают смещаться, а равно и пороговые напряжения. Тут особо спорить не о чём, да и к теме кнопки без фиксации не относится.
Но вот посмотрите краш-тест полевика ixtk62n25 и оцените электронную нагрузку на честных 3кВт мощности.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
4 0
20.07.2022 02:17 #12
если понимать, что низкие миллиомы получаются только при высоких напряжениях на затворе, то всё нормально, а мощность на транзисторе (и, соответственно, нагрев), как ни странно, по-прежнему получаются умножением тока на напряжение, ну и на коэффициент заполнения, если импульс (частотные свойства тут не берём - на низких частотах), импульсный или статический режим, любому мосфету пофигу, сам наделал кучу схем, потому и говорю, что утверждение "мосфеты не любят статических режим" - полный бред, закон Ома никто не отменял...
141 26
20.07.2022 08:49 #13
Сейчас есть большой выбор импортных Мосфетов. Есть и с управлением от ТТЛш уровня по затвору и с меньшем уровнем полного открывания канала. Они для работы выходов на контроллерах на мощные нагрузки. В том числе и индуктивные нагрузки.
Сам Мосфет работает сначала ( если смотреть диаграмму по даташиту на данный)
в линейном режиме. Напряжение линейного открывания тут не большое. Потом он резко переходит в режим ключа.
Я говорил что Мосфет может работать и с постоянным уровнем на затворе, но только на небольших токах нагрузки. Если взять Мосфет с током стока примерно 50 ампер то понятно что 200 ма для него нормально и в статическом режиме. Но радиатор в любом случае. Тут надо еще смотреть его даташит. Какое сопротивление открытого канала и какое минимальное напряжения на затворе.
А про Советские мощные полевые транзисторы забыли. Их большая номенклатура и они все линейные по управлению. Они как токовые не Мосфеты. Я сам много что на них делал лет 40 назад. Много у меня их, еще от военных заказов остались. И прекрасно работают до сих пор. В Советские времена делали для оборонки и не плохие.
Конечно к теме про кнопку это не относиться. Но как ключ на небольшие токи можно и Мосфеты применять и линейные Советские полевики.
141 26
20.07.2022 10:15 #14
Может пригодиться. Небольшой список самых распространенных мощных Советских полевиков. Все они усилительные , линейные по управлению затвором. Характеристики как на радио лампах. По крутизне хар-ки.
Есть еще военные с другими наименованиями. Самое что нужно для построения мощных выходных каскадов УНЧ. Так же и высокочастотных радио каналах некоторые работают.
Тип файла: jpg 2022-07-20_100527.jpg (154.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-20_100716.jpg (118.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-20_100609.jpg (135.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 20.07.2022 в 10:23.
141 26
20.07.2022 16:09 #15
....... в продолжение предыдущего поста.
Еще интересное про Мосфеты. Некоторые типы Мосфетов умеют коммутировать переменное напряжение. Прямо сетевое. Получаются такие структуры как у симистора.
Из двух транзисторов собираются. Могу показать. У меня в железе нагреватель на работе работает. В качестве ключа по переменке два Мосфета.
141 26
20.07.2022 16:32 #16
Два мощных Мосфета работают на нихромовый нагреватель. И схема ШИМ, управление мощностью небольшой сушильной камеры. Синяя кривая на ослике это нагрев и остывание камеры. Красная - прямоугольный ШИМ сигнал управление затворами Мосфетов. Так же есть синхронизация с частотой сети. Переменник R1 - регулировка температуры нагрева.
Тип файла: jpg 2022-07-20_162341.jpg (302.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 20.07.2022 в 16:39.
375 0
3 0
20.07.2022 17:41 #17
Сообщение от BERKY
А зачем, почему не тиристор, дешевле ведь? Разве что делали из того, что было.
О практике применения двунаправленных ключей на транзисторах есть замечательный материал одессита Александра Русу. Вспомнилось.Я повторял его решение на HCPL3120. Работает как и положено. Так что ничего удивительного.
Импульсное преобразование переменного тока. Часть 1.
Импульсное преобразование переменного тока. Часть 2
141 26
21.07.2022 09:05 #18
Сообщение от antonydublin
Конечно ВЫ правы. Можно было бы сделать еще проще. Поставить симистор или два тиристора, встречно по переменке, как это делали в Советские времена когда симисторов еще не было. И сделать просто фазо-ипм. управление нагревателем. Диммер.
Но мне интересно было проверить такое включение Мосфетов на практике. И именно в длительной эксплуатации. Все таки это решение не стандартное. Это я помню где то нашел этот материал. Один сделал тоже. Но он на макетке делал. Дальше пяти минут работы он не показывал. А у меня года четыре работает. И все нормально. Применять можно. Насчет цены. Когда что делаешь для своих нужд то я как то покупаю и на цену не смотрю. Вот когда по заказу какую то схему, для железа с разработкой печатки. То тут конечно все покупает заказчик.
141 26
21.07.2022 16:53 #19
Вот схема диммера с фазо-имп. управлением. Режет синус. Симистор работает только с фазоимпульсным управлением. Мосфет только с широтно импульсным управлением. Вместо нагрузки лампы может стоять нагреватель. Всего то динистор- симистор -переменный резистор и емкость. Такие диммеры стоят в импортных пылесосах на регулировании скорости вращения. Мощность пылесосов составляет от 400w до 3.5 квт.
Если в схему поставить один тиристор вместо симистора то он будет работать только по положительной полуволне сетевого напряжения. То есть будет регулировать только 50% мощности нагрузки.
Тип файла: jpg 2022-07-21_163839.jpg (84.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-21_163808.jpg (87.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-21_163908.jpg (88.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 21.07.2022 в 17:00.
141 26
22.07.2022 11:27 #20
Ключ на симисторе. Достоинством такого ключа является микро- кнопка. Или контакты
маломощного реле. Ток лампы проходит через симистор. А на кнопке только небольшой ток включения и удержания. Единственное симистор не дает при выключении гальванической развязки с нагрузкой. Так как на механических контактах реле. Так же и как ТТР.
Тип файла: jpg 2022-07-22_111907.jpg (105.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-22_111837.jpg (114.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
