Получить импульсы в 1-10 кВ
Страница 2 из 3
03.08.2022 16:34 #11
Сообщение от antonydublin
Интересно. Впервые слышу о таких, но с удовольствием прочитал о них целое эссе на 155la3.
Да, это уникальные изделия. Применяются для коммутации систем в спец-изделиях и не только.
По скорости коммутации, величине напряжения и скорости нарастания тока аналогов не имеет.
04.08.2022 09:20 #12
antonydublin,
Посмотрите схему " Люстру Чижевского " - Это простые ионизаторы воздуха. Основа два
строчника от старых ламповых телевизоров. Там немного они переделываются из двух один. Схема блокинг генератора. В них можно получить импульсы до 60кв с утроением. 10кв. получить только на обмотке можно. Очень тонким проводов наматывается на каркасе переделываемого строчника.
А сейчас в современных небольших китайских кондиционерах стоят небольшие блочки этих ионизаторов. Можно из старых оттуда их вынуть.
04.08.2022 09:37 #13
Вот такой блокинг - генератор делается. У меня в железе нужно было получить импульсы до 26 кв.
Тип файла: jpg 2022-08-04_093242.jpg (122.8 Кб, 0 просмотров)
04.08.2022 11:28 #14
Сообщение от САТИР
(вакуумные искровые реле)
Газ в ихних бытовых плитах поджигает автогенератор на на таких штучках
"2-Electrode-Arrester" см. картинки в гугле.
Такой себе динистор.
Аватар для antonydublin
04.08.2022 12:17 #15
Спасибо, парни.
Вопрос не в том, как получить высокое напряжение и где накопить заряд. Это мы завсегда. Вопрос в том, как точно контролировать и "дозировать", т. е. примерно знать скорости нарастания и прочее. Чтобы была повторяемость, контроль длительностей и периодов. Иначе получается "на глаз".
Не зря же в испытательных лабораториях используют серьёзные программируемые источники и генераторы.
Т. к. высокое напряжение область для меня новая. Например, задача сделать цифровой киловольтметр оказалась непростой, даже на этапе построения делителя.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
04.08.2022 15:53 #16
antonydublin, помнится, ещё в восьмидесятых пришлось столкнуться с подобной задачей, когда потребовался высоковольтный источник на 5КВ с высокой стабильностью для тоннельного микроскопа.
Задачу удалось решить путём совмещения высокостабильного, низковольтного источника на 12В с высоковольтным, где низковольтный источник выполнял роль "подставки" для высоковольтного.
Полагаю, в Вашем случае не стоит идти по пути построения генератора высоковольтных импульсов. Обеспечить, хотя бы допустимую, стабильность параметров такого источника крайне сложно.
А вот формировать импульсы от стабильного источника задача вполне решаемая.
В этом случае можно программно организовать все необходимые параметры таких импульсов.
Возможно, моё предложение не совсем соответствует той задаче, которую Вы решаете.
Опираюсь лишь на ту информацию, какую Вы вынесли на обозрение.
С уважением...
04.08.2022 18:18 #17
antonydublin,
Дело в том что сделать такой высоковольтный генератор импульсов не сложно.
Сложность будет у вас заключаться в токе нагрузки. Как вы пишите 100 ма.
Обычно на высоковольтных генераторах имп. ток нагрузки очень маленький. Порядка от 2 до 10ма. Кроме того высоковольтная обмотка имп. трансформатора должна быть хорошо изолирована от других обмоток. Да и меры защиты надо обязательно соблюдать. Если бы вам например был бы нужен просто повышающий транф. с 220-2000 в по 50гц с током 100ма. Габариты у него большие получаться. У меня на работе есть такой транс. Снято с каго то устройства уличной иллюминации. Там на клемах 2000в ставишь два медных проводника. И примерно разводишь их на пол сантиметра друг от друга. Идет непрерывная дуга при вкл. в сеть. Короткого по сети нет. Получается такой источник озона.
Аватар для dimmich
08.08.2022 10:33 #18
Не совсем оно, но может поможет в размышлениях - ссылка. На второй странице выложен проект.
10.08.2022 16:16 #19
Я лично разочарован ответами. Машина Видшмунса, не спорю о хорошем изделии, но "немного великоватом" по размеру. Автор спрашивает о различных эл. схемах, их очень много в нете, набираете " высоковольтные импульсные блоки", выбираете, что хочете. 155ла3, ну в общем то довольно устаревшая и надежная серия микросхем, на переключателе гирлянд стоит порядка 40 лет, работает. Я бы сказал, что есть серии микросхем более устаревших, типа 555 серии, как 496, IR2153 и т.д. Все зависит от необходимого выхода и частоты, я в последнее время вообще перешел на готовое китайское изделие, частота, скважность и все это на циферблате от 1% до 100% частоты и скважности. 1 транзистор на выходе, до 150 кГц, учитесь забирать противо ЭДС и изделия, не говорите, что мощность в 2 раза меньше, все равноценно подаче энергии.
10.08.2022 21:07 #20
Что за готовое китайское изделие ?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
