Осциллограммы UC3525
Страница 2 из 6
1,433 148
546 265
21.10.2022 20:12 #11
Эта микросхема разжевана в Гугле и в темах по ремонту СВА - читай, там достаточно протектов может ее останавливать .... Или найди нормального мастера. В Украине - могу решить вопрос.
334 3
23 1
24.10.2022 12:53 #12
Сообщение от dr.zorg82
но в корпусе сот 16. думаю, может навесным монтажем на время сделать. но они б/у и не понятно рабочие или нет
Сделай такое под SOT 16 и быстро разберешься что к чему.
ДИП панелька прекрасно стыкуется с ДИП панелькой.
Проверка избавит от вечного хранения негодных элементов.
Осциллограф практически бесполезен.
Показал что блок питания не работает что и так ясно.
Подетальная проверка всех и даже самых "вечных" элементов даст лучший результат.
Мелкие и дешевые возможно и полезно заменить на совсем другие.
Силовые проверять под большим током чем выдает тестер.
Выходные транзисторы в микросхеме управляются логическим элементом.
Исправный логический элемент всегда выдает прямоугольник независимо от остальной обвески.
1. Первоначально применилось слово прямоугольник.
Зачем цепляться к неудачному синониму меандр? Корона давит?
2. Транзисторный стереотип. Про трансформатор выяснилось конечно позже.
но стереотип сработал все таки раньше.
3. Бесполезная "глубокомысленность".
4. Своеобразные фантазии к ремонту отношения не имеют.
Пусь это будет для несчастных клиентов.
Часто и густо наблюдаю высшее без среднего.
B 'ти всего 26 лет . Начинающий?
4 28
24.10.2022 20:58 #13
бу микросхемы не рабочие, во всяком случае не давали прямоугольник(даже похожий на него). пока жду заказанные микросхемы-читаю. но пока не попались похожие схемы. надо срисовать ближайшую обвязку, чтобы было наглядно.
1,470 158
483 1
24.10.2022 23:47 #14
... бу микросхемы не рабочие, во всяком случае не давали прямоугольник(даже похожий на него) ...
Я бы прежде всего посмотрел осциллограммы на затворах управляемых этой микросхемой MOSFET - транзисторов, это гораздо полезнее и интереснее ...
16 15
25.10.2022 09:01 #15
а когда подключаю осциллограф между 11 и 14
прямо жутко становится от этого действия. Разве так можно? Ну если только ослик питается от аккумуляторов...
4 28
25.10.2022 09:34 #16
Сообщение от yuretz6
от аккумулятора. а что может случиться? есть щуп с делителем и сам осциллограф имеет настройку х10.
это первый прибор, еще не умею правильно пользоваться
4 28
25.10.2022 09:39 #17
Сообщение от kovigor
Еще раз. Разберите офисный УПС, он почти наверняк
кстати открыл ибп, только он на тл494 и увидел прямоугольник, только снова не совсем понятно почему прямоугольники на 11 и 8 выводах(коллекторах), а не на 9 и 10(эмиттерах).
1,470 158
483 1
25.10.2022 10:01 #18
У современных цифровых осциллографов (в отличие от аналоговых советских) "земля" на щупе звонится в ноль с заземляющим контактом на сетевой вилке. Это может привести к очень неприятным и даже опасным эффектам/последствиям. Лично я давно завел себе разделительный трансформатор на 100 Вт и включаю осциллограф только через него.
Если же у вас советский осциллограф, то там БП трансформаторный и беспокоиться не о чем, как и при питании осциллографа от аккумулятора ...
334 3
23 1
25.10.2022 13:21 #19
Если с другой стороны трансформатора КЗ то микросхеме будут кранты.
Вот тут как раз транзисторы подключенные к нему полезно проверить.
У меня осциллографов нынче два и три простеньких в Советские времена сделал.
Точно знаю что морочить голову с осциллографом при ремонте БП нет нужды.
Только отвлекаешься.
Мифы про его волшебные свойства сильно преувеличенны.
И сам мог заметить что разглядывание "арарата" ничего не дало.
Когда осцил действительно понадобиться жизнь сама по плечу похлопает.
Включение осциллографа через разделительный транс не дает гальванической развязки от сети.
Включать через разделительный надо БП.
У меня для такого ТС-180 от черно белого советского телевизора.
Есть и трех киловаттник 17 кг весом но как то ни разу не понадобился.
4 28
26.10.2022 08:18 #20
Сообщение от Croma
Вот тут как раз транзисторы подключенные к нему полезно проверить.)
у меня по такой схеме подключены транзисторы. нарисовал квадратик ом так как до сих пор не понятно какого типа они. без транзисторов, просто на вторичной обмотке трансформатора можно смотреть сигнал(прямоугольник.) или нужно только с транзисторами?
Тип файла: jpg Screenshot_2022-10-26-08-13-42-00.jpg (808.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
