У меня такой же модулек, как у вас на нижнем рисунке. Там ток по умолчанию выставлен в 1А. Ничто не мешает его уменьшить. Да, заряжаться аккумулятор будет дольше, но и греться так ужасно зарядник тоже перестанет.
Я бы из жести изогнул два уголка и припаял их сверху и снизу к усб разъёму,а уголки прикрепил на шурупы к корпусу.А проще всего купить готовый корпус с контроллером в Китае на Алиэспресс за 3-5 долларов и запихнуть в него любые АКБ 18650. Я для себя так и сделал и получил мощный повербанк с индикатором процентов заряда на десяти АКБ 18650.
Может быть у них не было в автомате нужного рулона. А скорее всего намеренно. Я у какого-то продавца читал в описании про ток более 1А для iPhone (кажется 1,2А, точно не помню). Понятия не имею что это значит, но помню что удивился.
Измерил температуру на свежую голову 96С. (Наверное вчера плохо шарик термопары в пасту макнул.) С обратной стороны платы 83С. Похоже температура не меняется при высоких значения тока заряда или чип дефективный, что более вероятно. Но уменьшать ток для этого конкретного чипа видимо не имело смысла. Что касается тока, то при: 1кОм - 1,1А, 1,2кОм - 1А. Так что сам регулятор чипа работает. Но снижать дальше ток не стану, так как батарея огромная. Лучше радиатор приклею. Вопрос: Кто-нибудь измерял температуру чипа TP4056 с Ali? Спасибо?
oldoctober.com |
Бессмыслица, ИМХО.
У меня батарея обычных размеров. У вас - огромная. Я бы на вашем месте купил готовый зарядник для лития, рассчитанный на более солидный ток и включаемый в розетку. Они недорогие и подойдут вам в 100 раз лучше, чем TP4056 ... |
Не имеет значения, ни размер, ни ёмкость батареи для процесса заряда, если, конечно, не волнует время заряда. Ну, а скорость заряда, как раз фактор важный. Что бы там не говорили, но щадящий заряд продлевает жизнь аккумуляторов. При некотором опыте можно даже батарейки заряжать.
С радиатором, площадью чуть меньше 3см2 - 75С с обеих сторон чипа. |
Это никак не связано с электроникой, но идея очень изящная. "Вечная" свеча. Попробовал - действительно работает ! Для справки: "на старте" длина фитилька у меня была порядка 6 мм... |
kovigor, Свеча - мало света и много копоти.
Я уже черчу отражатель для 5-ти 20-миллиамперных светодиодов. Экспериментально проверил, они светят примерно как один сверхяркий в телефоне.
oldoctober.com |
Отражатель проще готовый взять, наверное. Или вообще использовать корпус от сломанного фонарика. Мне тут такой подарили, я начинку убрал и сделал в этом корпусе свой фонарик с питанием от большой банки Li-Ion и зарядкой от сети. Классно получилось
