С реле пока никак, но... попал в ремонт т.н. гибридный пускатель. Вряд ли его починю, ибо в нем мега168. Зато идея сама по себя в моих целях интересная - ставить мосфет не вместо реле, а вместе с реле.
На АЛИ покупал реле перенапряжения на DIN-рейку. Артикул TOVPD1-40-EC. Габарит как 2-полюсный автомат. Разобрал сразу. Внутри реле на 40А, которое занимает почти весь об"ем корпуса и плата с электроникой и дисплеем. Есть реле на 60 и 100 А. Если колхозить, то как вариант демонтировать реле. Фото не получилось залить.
Вот например TE - max switching voltage 400VAC:
https://www.te.com/commerce/Document...df%7F1419108-1 https://www.farnell.com/datasheets/1716740.pdf Или Panasonic - 440VAC max: https://www.farnell.com/datasheets/1155224.pdf Только не знаю, сможете ли их купить сейчас ввиду сложившейся ситуации... Они все 250VAC номинал, но максимально могут и 400VAC, срок службы только сокращается. Лучше, конечно твердотельное реле приладить, и лучше с включением при переходе через ноль, я так думаю... |
