А если можно подробнее: Вы использовали именно в прерывании таймер? Правильно? Как эта процедура выглядит на словах? Это ведь не легко, насколько я понимаю. Хотя если на асме...
Для партий более 10шт конечно корпуса заказываем. |
По спаду сигнала на входе прерывания запускаем таймер. По следующему прерыванию от входа читаем счетчик и запускаем его по новой. Производим анализ временного интервала в каком он лежит диапазоне 2Т, 3Т, или 4Т. На основе этой а также информации о предыдущем бите выносим решение о принятом бите. Если произошло прерывание от таймера, значит истекло время анализа - производим декодирование принятой ИК посылки. Даже если проц не сразу откликнется на прерывание от входа - не проблема. Диапазон временных интервалов значительно больше времени на прерывание от СОМ порта или иных устройств. Поэтому проблем с приемом не происходит. И обслуживание других устройств МП проходит в режиме реального времени. Подробно это все описано в статье, а также у меня на сайте http://www.yakorev.com.ru/rc5.html Там приведен фрагмент приема кода RC5 а также схемы поясняющие данный алгоритм. |
Да я именно так понял, но у автора написано "...таймера в прерывании..." Поэтому и заморочился, как-это
Да на ASMе все достаточно просто.
По спаду сигнала на входе прерывания запускаем таймер. По следующему прерыванию от входа читаем счетчик и запускаем его по новой. Производим анализ временного интервала в каком он лежит диапазоне 2Т, 3Т, или 4Т. На основе этой а также информации о предыдущем бите выносим решение о принятом бите. Если произошло прерывание от таймера, значит истекло время анализа - производим декодирование принятой ИК посылки...
Проблем не было. Так как пульт шлет пачки командных посылок то, Если по какой то причине пропустим одну из посылок ИК пульта, схема успеет обработать правильно другую и отреагировать.
В большинстве предлагаемых в нете решений основано на ожидании приема кода и проц ничем не занимается , а просто ждет. Или войдя в режим приема кода, не может отвлечься на прерывание. |
Вряд-ли, обычно работа по прерываниям дает четкую определенность во время выполнения программы. Ну, с учетом правильного написания собственно самой программы. А вот спуллинг в основной программе может и привести к нечетким результатам вследствие того, что основная программа в любой непредсказуемый момент может быть прервана на обработку прерывания.
Я не замечал проблем, хотя эта система ИК управления отображением информации сделана в единственном экземпляре, программное обеспечение протестировано на изделиях в количестве около 200 шт. Все работают в системе управления конференц залами или в системе "умный дом". Нареканий от главного заказчика и клиентов , где эта разработка установлена - нет.
В полной версии в реал тайм выполняется четыре основных задачи: 1. прием и передача команд управления в СОМ порт и их декодирование. 2. Декодирование команд ИК управления 3. Управление излучающими ИК светодиодами по трем каналам (команда кодирования импульсов ИК команды приходит из СОМ порта, типа длительноть паузы=30, длительность посылки=25 и т.д.) 4. Опрос входов и управление выходами ( тригерный или импульсный вид работы) В данном варианте некоторые функции присутствуют, но урезаны. |
