Почему двухфазная вилка?
Страница 2 из 4
29.12.2022 00:24 #11
Сообщение от zznik
И не только! Эта клемма обеспечивает наличие на корпусе НОЛЯ - как бы вы не воткнули вилку в розетку! Поскольку третий провод в щите зануляется!
[DLMEDIA]И не только! Эта клемма обеспечивает наличие на корпусе НОЛЯ - как бы вы не воткнули вилку в розетку! Поскольку третий провод в щите зануляется![/DLMEDIA]
Всё не совсем так.
О квартирах в многоэтажных домах.
В квартиру подводятся три провода (сетевых):
1 провод - фазный.
2 провод - рабочий ноль.
3 провод - зануление.
Евророзетка устроена так, что как её не включай (в разумных пределах), третий провод всегда подсоединяется к занулению. То есть, действительно корпус прибора будет соединён с третьим, зануляющим проводом всегда. Где-то там на вводе в дом, этот третий провод заземлён. Но, чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом).
Так вот, существует заземление и зануление. Цель заземления - при пробое на корпус снизить потенциал на корпусе до безопасного. Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание. В результате этого замыкания защитный автомат, включенный последовательно с прибором, отключит прибор от сети, т.е. обесточит прибор. В случае зануления в момент пробоя на корпус, напряжение на корпусе прибора может равняться сетевому фазному. Здесь важную роль играет защитный автомат, а именно, скорость его срабатывания, а если быть точным, то время (длительность) срабатывания автомата. Пока автомат не сработал, на корпусе прибора будет фазное напряжение. Чем меньше время срабатывания автомата, тем лучше.
Так о чём речь? На корпусе прибора всегда будет напряжение, обусловленное сопротивлением цепи протекания тока пробоя.
В случае заземления, оно безопасно и длительно (если не установлено УЗО).
В случае зануления напряжение на корпусе прибора может достигать фазного, но длительность его существования определяется защитным автоматом, включенным последовательно с прибором. Но всё не так грустно - в цепях с глухо заземлённой нейтралью, вот этот защитный провод (провод зануления) периодически заземляют. Это обеспечивает какое-то снижение напряжения на корпусе прибора при пробое фазы на корпус.
Очевидно, что ноль на корпусе не существует вовсе.
29.12.2022 04:26 #12
Сообщение от АлИв
Когда-то очень давно на кратком курсе электротехники нас учили другому, а именно:
Цель заземления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по ГОСТ.
Цель зануления - превратить пробой на корпус в фазное короткое замыкание в электросетях по европейским стандартам.
Последний раз редактировалось ART_HA; 29.12.2022 в 04:34.
29.12.2022 15:52 #13
"...чем выше этаж, на котором Вы живёте, тем больше сопротивление третьего провода от вашего изделия до точки соединения с землёй (на вводе в дом)... "
Поэтому глупо рассчитывать на такое"заземление" - используйте УЗО!
31.12.2022 02:11 #14
Сообщение от ART_HA
У нас нет ни ГОСТов, ни европейских стандартов, у нас все электрики работают и руководствуются ПУЭ 7 модели. Учил Вас, видимо, не грамотный специалист в электротехнике, независимо от того краткий это курс или полный. Или амерский шпион, которых в те годы, как отмечают знающие люди, было много на разных местах. Но это прообраз шутки. А серьезно - почитайте здесь: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.7.49&k=1.7.90 и здесь: https://zandz.com/ru/biblioteka/sist...nc_tncs_tt_it/. Я привёл для заземления только одну важную целевую функцию - снижение потенциала на корпусе, при пробое фазы на корпус, до безопасного. В указанных схемах систем питания заземление играет вторичную роль. Первична роль зануления - превращения пробоя фазы на корпус в короткое замыкание и последующего срабатывания защитного автомата. И роль заземления в этом случае также снижение потенциала на корпусе в момент пробоя до безопасного. Здесь сразу двойная защита при прикосновении к корпусу: 1. срабатывание автомата в связи с КЗ. 2. Снижение потенциала на корпусе до безопасного. Как-то так.
31.12.2022 07:48 #15
Сообщение от АлИв
У нас нет ни ГОСТов, ни европейских стандартов, у нас все электрики работают и руководствуются ПУЭ 7 модели. .
В 1994 году в соответствии с системой нормативных документов в строительстве требования для инженерного оборудования зданий и сооружений и внешних сетей (кроме водоснабжения и канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения) принимали в соответствии со стандартами Госстандарта России...
Сообщение от АлИв
За счет чего снизится потенциал на корпусе при пробое фазы на корпус до безопасного?
Сообщение от АлИв
Первична роль зануления - превращения пробоя фазы на корпус в короткое замыкание...
Что в этом случае произойдет с потенциалом на корпусе при пробое фазы на корпус?
Последний раз редактировалось ART_HA; 31.12.2022 в 07:58.
31.12.2022 08:01 #16
Сообщение от АлИв
Какой потенциал считается для человека безопасным?
ЗЫ. Когда-то был такой вопрос в билетах на допуск к электроустановкам.
Аватар для валентин-сибиряк
31.12.2022 09:11 #17
Я как-то заметил электрики железнодорожной контактной сети ,при напряжении 27 киловольт спокойно под этим напряжением устанавливают зигзаг на контакном проводе с высокой вагонетки ,их даже и не трясёт.
31.12.2022 22:59 #18
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92).
Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
Аватар для fanttom
02.01.2023 11:52 #19
Неважно какое напрятение.Главное ток.Человек как и светодиод работает от тока.:-)
03.01.2023 14:31 #20
Сообщение от zznik
На такое заземление и не рассчитывают! Его превращают в зануление, то есть, пробой на корпус превращают в фазное короткое замыкание, что приводит к отключению автомата и снятию напряжения с изделия. См. здесь: https://elektrobiz.ru/zametki-elektr...provodnik.html и здесь: https://m-strana.ru/articles/zanulenie-eto/. Про УЗО и диффавтоматы - вопрос другой: https://habr.com/ru/post/535198/ и https://electrikblog.ru/chem-otlicha...i-7-razlichij/.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
