Инверторный генератор Kipor, подбор неродной инверторной платы
Страница 2 из 5
1,470 158
483 1
30.01.2023 08:26 #11
Попробую, но там что-то вроде крепкой резины. Едва ли он поможет ...
1,470 158
483 1
02.03.2023 16:19 #12
Аккуратно удалил компаунд посредством скальпеля и деревянной палочки, прогревая удаляемый участок паяльным феном. Главное - не ставить температуру выше 250 градусов, иначе размягчается припой.
Сковырнул пару компонентов, но это не беда. Все поправимо. Управление сделано на ATMEGA8. Три фазы с генератора поступают на управляемый выпрямитель (похоже, это именно он), собранный на 12-ти тиристорах. А вот как из получающейся постоянки образуются 220В, 50 Гц - пока неясно ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
03.03.2023 16:52 #13
Сообщение от kovigor
Я дико извиняюсь, но это точно тиристоры, все 12 штук? Просто 12-пульсный управляемый выпрямитель в автономном генераторе - как-то чересчур. Обычно такое ипользуют для улучшения гармонического состава тока потребления выпрямителя. А здесь непонятно.
Очень интересная тема. Мне кажется, где-то прячутся полевики. Вот помню видео на YouTube было. Наткнулся, когда нужно было расковырять залитый блок.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
1,470 158
483 1
03.03.2023 17:35 #14
Нету транзисторов, все раскопал и осмотрел. 12 тиристоров TYN612. И схема управления.
Как это работает - не пойму, уже всю голову сломал. Зарисовал схемку, но сейчас отсканировать нечем, выложу ближе к вечеру ...
257 178
540 320
03.03.2023 18:51 #15
Это с него гена?
https://www.100kw.ru/products/150262...kipor_kge980tc
1,470 158
483 1
03.03.2023 19:06 #16
Похоже, но я сам генераторный блок не разбирал ...
1,470 158
483 1
03.03.2023 20:49 #17
Схема:
https://mega2.dp.ua/ua/PZUG8R6DQ
Пояснения:
С генератора выходят три фазных провода и один, возможно, нулевой, а возможно это просто шасси. Последнее сомнительно, ибо он прозванивается с обмоткой. На схеме я подписал его, как "нулевой провод".
На приведенную мной схему приходят эти 4 провода с генератора, т.е., это три фазы (причем их амплитуда и частота вариабельны в широких пределах и зависят от оборотов генератора), приходят сигналы управления от МК, а на выходах OUTA, OUTB и формируются те самые 220В, 50 Гц.
Но вот как такое возможно ???
375 0
3 0
03.03.2023 22:28 #18
Если с генератора приходит частота выше 50Гц, например 150-600Гц или больше, то это вполне похоже на топологию AC-AC преобразователя на тиристорах. По сути это понижающий преобразователь частоты.
Т.е. это инвертор, в котором просто отсутствует DC звено, а на вход моста поступает частота, из которой как при ШИМ остаётся сформировать 50 Гц синусоиду. Тут условный ШИМ двуполярный, но зато можно использовать тиристоры. Думаю, качество синуса на выходе будет сильно зависеть от входной частоты.
Там кроме конденсаторов есть какой-нибудь дроссель в фильтре? Иначе при низкоиндуктивной нагрузке напряжение и ток на выходе по гармоническим составляющим будут неважными.
Такие вот соображения.
1,470 158
483 1
03.03.2023 22:39 #19
Там больше, думаю, это первые килогерцы, даже на ХХ ...
375 0
3 0
03.03.2023 22:59 #20
Вспомнил, где видел эту (или похожую) топологию. В книге "Чиженко И.М. Руденко В.С. Сенько В.И. Основы преобразовательной техники".
Тогда получается, что всё новое - это хорошо забытое старое.
Тип файла: jpg 1.jpg (234.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (215.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
