Обсуждение: Аналоговый коммутатор снижает мощность, рассеиваемую реле
Страница 2 из 2
141 26
01.03.2023 14:07 #11
Сообщение от gumivas
Но, здесь иная ситуация: реле - пятивольтовое, а напряжения питания - 2,5 Вольта.
C поляризованными реле это самый лучший вариант. Есть и наши отечественные. Например РПС 20. Или ему аналогичные. Там их много различных вариантов на срабатывания катушек. Есть и пяти вольтовые. Там просто импульс на переключение и реле притянуло якорь в определенную сторону. Все. Оно в этом состоянии сколь угодно. Выключили питание со схемы реле в этом же положении. Вообще чудо эти реле. Автору изобретения надо памятник поставить. А если взять например отечественные Советские такие как РП 4.. 5. То там вообще микротоками управляется. Единственное у них небольшие токи на контактах и напряжения. Ну это что ими переключать например.
Мы когда то память на них делали. Типа небольших ппзу. На небольших корпусах таких реле. А импортных сейчас тоже большой выбор. И с сильными контактными группами.
141 26
01.03.2023 15:15 #12
Вот работа поляризованных реле РПС 20. С паспортом на 5 вольтовый импульс катушек.
Слева схема триггерного режима от одной кнопки на переключения.
Справа раздельное переключения.
Импульс подали - выключили питание - состояние переключения контактов сохраняется.
Ток потребления только в момент переключения.
Тип файла: jpg 2023-03-01_150414.jpg (357.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-03-01_150437.jpg (354.6 Кб, 0 просмотров)
141 26
01.03.2023 15:26 #13
Кстати реле с 5 вольтовыми импульсами на переключения срабатывают и при 2 вольтах.
Ну это надо подбирать.
141 26
02.03.2023 08:45 #14
Вот только небольшая часть Советских поляризованных реле. Очень миниатюрные.
Тип файла: jpg 2023-03-02_083241.jpg (42.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-03-02_083406.jpg (159.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-03-02_083507.jpg (125.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
