Датчик оборотов для пластмассовой шестерни
Страница 2 из 3
11.01.2009 23:13 #11
Сообщение от AkaU
Вот к примеру такой оптический датчик идеально подойдет для измерения скорости вращения шестерни
http://www.sensorica.ru/8-9-1.html
и, в Гугле, можно накопать еще кучу аналогичных по запросу "Оптический датчик перемещение отражение"
Отлично! Это как раз то, что нужно. У меня напряжение питания 4,5 - 5V, расстояние до 12 мм, на выходе транзистор. Как раз то что я искал. Спасибо AkaU!
12.01.2009 01:06 #12
Да не за что.
Аватар для Alexei888
12.01.2009 08:11 #13
а при большом растоянии
13.01.2009 00:27 #14
Сообщение от Alexei888
Вряд ли такой принцип будет работать - на расстоянии общая картинка смажется и не будет резких перепадов уровня освещенности.
13.01.2009 15:10 #15
А если для большого расстояния сделать что-то вроде лазерной указки? А окошко фотоприемника увеличить, чтобы лучше собирать рассеянный свет.
Но фольга лучше отражает именно ИК, поэтому указку придется тоже делать ИК.
14.01.2009 00:31 #16
Сообщение от _A_l_e_x_
Можно, а нужно-ли ? для дальних расстояний, наверное, другие методики.
14.01.2009 15:30 #17
Другие методики? А не сильно ли сложно все будет?
Если стоимость неважна, то можно взять вебкамеру с увеличивающим объективом. На шестерню нанести красную метку. А в программе прописать срабатывание при появлении красного. При хорошем объективе дальность хоть за несколько метров.
15.01.2009 10:38 #18
А стоит-ли овчинка такой выделки ? Не думаю что могут быть какие-то ограничения на использование датчиков с коротким фокусом.
04.02.2009 23:45 #19
магнит в зуб шестерни и герконом контроль прохода или датчиком холла как в авто... дешево и сердито... наверное...
05.02.2009 12:22 #20
Сообщение от dmitry_w
.... и при больших оборотах все идет вразнос ......
Страница 2 из 3
датчик оборотов
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
