Ипульсный модуль питания на CRE6255
Страница 2 из 4
31.03.2023 09:38 #11
к стати .волею судеб из какого то сайта производителя откопал таки схему обвязки даташитовскую. приклею. вроде от CRE6255 .может кому еще пригодится.
Тип файла: jpg схема cre обр.jpg (135.6 Кб, 0 просмотров)
31.03.2023 09:48 #12
Скорее всего при попытке снижения выходного напряжения с помощью делителя сигнала FB напряжение самопитания снизится настолько, что чип просто отключится.
Так что да, Croma прав - только мотать\разматывать.
Или поставить на выход готовый понижающий DC-DC конвертер.
Последний раз редактировалось ART_HA; 31.03.2023 в 09:53.
31.03.2023 09:57 #13
вот еще чуток нарыл.в файлах прикрепил.
Тип файла: jpg 6255 перевод.jpg (415.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6255.jpg (415.5 Кб, 0 просмотров)
31.03.2023 10:00 #14
Сообщение от ART_HA
Так что да, Croma прав - только мотатьразматывать.
мне только вольт скинуть...а не пять...в субботу займусь экспериментом. пришел второй такой же. имеем один на 9 вольт второй на 12. гляну чем отличаются.хотя уже и так видно. резака во вторичке у 12 вольтного нет... а так вроде все такое же . только номиналы.
31.03.2023 14:29 #15
Попробуйте, но возможности Ваши очень ограничены.
Отличия девайсов здесь не очень катят - это же не сименс, и не шнейдер, технологической дисциплины в этих поделках не было никогда.
Их они слепили из того, что было, а потом, что было, мы и полюбили.
03.04.2023 10:55 #16
Сообщение от ART_HA
Что есть то есть. А иногда даже чего то и нет. не совсем получается то что хочется поэтому.
03.04.2023 14:00 #17
нет особо времени вплотную заняться проблемкой. вот только что наискал ; фото ниже.и список резаков.в 12 ти вольтовом отсуствует R10.будем разбираться.)))
Тип файла: jpg плата 2.jpg (420.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg список.jpg (225.7 Кб, 0 просмотров)
03.04.2023 14:23 #18
Трансформаторы разные, соответственно и резисторы разные.
03.04.2023 17:16 #19
Где какое R и остальное надо на схеме расставить.
А фотки использовать для собственного употребления.
Нарытая инфа чепуховая..
Имеются обратноходовой преобразователь.
Задача левой части схемы закачать энергию ( намагнитить) в сердечник в наибольшем
возможном количестве, и с наибольшим КПД.
Что то там в этой части схемы "регулировать" только портить.
Снижение выходного напряжения коррекцией левой части схемы однозначно будет за счет мощности и КПД.
Вторичная обмотка из магнитной энергии "делает" электрическую.
И вот сколько во вторичке витков столько и напряжение на выходе.
Если с намоткой - перемоткой такого пустяшного трансформатора проблемы
то это гарантирует пожизненные мучения с придумыванием причин и выкрутасов.
А тут как раз хороший повод научиться.
Лишнее напряжение можно и резистором сбросить.
Лампочкой будет лучше всего.
Обладает свойством стабилизации тока. Такое называют - Бареттер.
03.04.2023 20:34 #20
Напряжение подбирается резисторами R7.R8. Для светодиода лучше подобрать ток резисторами R3.R4
Тип файла: jpg схема cre обр.jpg (61.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
