На самом деле около 285в потому что НАГРУЖЕНО а 220 х1,41 это теоретически и без нагрузки = 310в, а у Вас откуда 324? Это работа обычного выпрямителя, но здесь собран бустер повышающий до ...+385в. В случае неисправности он может выдать значительно больше, до 700в. Кондер взорвется.
Z21 скорее всего такой же как Z22 и на 13,2в. Это защитный Z, он в регулировании не участвует.
Первым делом нужно было бы пояснить конструкцию этого БП.
Это прямоходовый однотактный преобразователь со схемой коррекции коэфициента мощности. Работает на частоте приблизительно 240кГц Выходные выпрямители вторичных нагрузок собраны по специальной для того схеме Цитата:
Предположу что там не стабилитрон а диод hyprefast на 25нс для работы PFC. Можно предположить его напряжение, если это и правда стабилитрон по месту где он установлен. Как варианты 8в и 15в, сами смотрите. 15 это по питанию.
Что такое PFC и как оно работает. Это бустер, конвертор постоянного тока с повышением напряжения. Управляется от специальной ШИМ PFC которая динамически меняет ширину импульса открывающего MOSFET от минимума до максимума в зависимости от мгновенного напряжения сети. В итоге схема повышает напряжение на кондере до 385в (но может больше повысить), 385в это по техрегламенту должно быть в норме. Ширина импульса модулируется 100 раз в секунду (100Гц выдает диодный мост) то есть на одну полуволну сетевого напряжения придется около 260000/100=2600 импульсов заполнения с изменяемой скважностью. Это позволяет получить относительно равномерное потребление тока от розетки 220в, меньшее среднее значение тока, меньше гармоник, и значительно повысить способности дальнейшего преобразователя для перекачки мощности. От 385в он работает веселее чем от 285в. |
Основной преобразователь мощности по схеме косой мост на 2х MOSFET +2 диода
Передает мощность в нагрузку во время прямого хода FORWARD. Одтнотактный, оба MOSFET включаются и выключаются одновременно а также диоды. Выпрямитель по особенной схеме на 2х диодах. Катушка L1 это формальный дроссель и он накапливает энергию, которая должна быть по делу использована. Когда D1 выключается, D2 включается и соединяет вывод дросселя на общий, при этом запасенная в нем энергия перетекает в нагрузку. При начале следующего такта дроссель оказывается "разряжен" и снова заряжается напряжением через открывшийся D1 и при этом эффективно гасит ВЧ пульсацию, а D2 закрывается. |
Напряжение начнет уменьшаться, ШИМ начнет заикаться и вероятно крякнет полевик 830.
Кондер на 420в останется целым. Но этого не будет потому что не будет. Надо предлагать реалистичные сценарии отказов. Например пробой стабилитрона на 15в. При этом ничего не работает. Пробой мосфета 830 от перегрузки, сгорает предохранитель сети 220в. Сдохла ШИМ-- либо ничего не работает либо какие-то эффекты и дыма много. Отвалился от пайки (обрыв) резистора R5--> взрыв кондера на 420в. Может утащить еще что-то. Резисторы SMD имеют низкую надежность припайки и свою собственную низкую надежность. Их лучше заменить на выводные резисторы в критических цепях. |
| Ответ |
Страница 2 из 9
| Метки |
| epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu |
| Похожие темы |
