Разделять электронику и нагреватели, думаю, не стоит. Ведь этот датчик же не зря установлен для контроля напряжения. Может в этой системе насос, гоняющий воду по трубам, при 160 В не сможет работать, что приведёт к аварии самого котла.
Если сказано «котел» - значит он на газе. И нужно смотреть по его паспорту потребляемую мощность от сети, а не выделяемую мощность нагрева воды. Это разные вещи. Но если автор говорит: «она работает от электричества» значит это электрический водонагреватель. Может их тоже котлами называют, я не сталкивался с этим. У нас все на газе, которого сейчас нет (Ющенко горло пережал). |
, даваейте по пунктам:1. Попробовать найти схему котла 2. Всю электронику с датчиками и насосом можно запитать через стабилизатор (не думаю что они много тянут) 3. А тенам в чистом виде, по-моему, пофиг пониженное напряжение, ну дольше греть будут .С уважением, Bars .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Как работает контроль отгорания, я сталкивался с регуляторами РЕНАП, в которых контроль работоспособности ТЕН-а определяется по току потребления. Если ток меньше некоего значения, система говорит, что ТЕН навернулся. Напр. если их 5 шт впараллель, то снижение тока на 20% запустит аварию. Т.е. нужно еще глянуть, запаралелены ТЕНЫ в котле. (Котлами и электроподогреватели тоже называют, ведь осн. ф-ция котла -нагреть, а дровами или солнечной энергией- все равно).
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков) |
Я уверен, что датчики отключить не составит большого труда.
Возможен вариант, что напряжение снимается с шунта, включенного последовательно с тенами и выпрямитель. Как только оно опускается ниже предела логической единицы, происходит отключение. Можно просто на вход подать логическую единицу. |
Это, наверно, будет самое невыполнимое в этой задаче
. Если бы у меня возникла бы такая проблема, то в первую очередь я нарисовал бы структурку, а там уже дальше надо будет посмотреть... . А сам автор не пробовал замерить потребляемый ток? Всяко может быть .С уважением, Bars .
Если установить 3 фазную розетку может ли это лишить хоть часть проблем? |
Если в сети такое напряжение, то на гарантию, можно не рассчитывать. Там обязательно прилагаются условия эксплуатации, где в первую очередь входит питающее напряжение.
Этот вопрос необходимо решать юридически! О чем я уже неоднократно говорил. Любые другие варианты решения неразумны в такой ситуации. |
При чем здесь розетка? Вот, если действительно трехфазка подведена, попробовать, как другие фазы поживают, может, не все так плохо. Переключение на другую фазу проще оформить, чем добиваться, чтоб привели в порядок эту.
| Ответ |
Страница 2 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
