Радиостанция. Измеряем потребляемый ток. Странные результаты. Решено !
Страница 2 из 2
20.06.2023 07:36 #11
В смысле ? Активная мощность излучается антенной. Реактивная - циркулирует между антенной и передатчиком, и чем больше КСВ, тем реактивная мощность больше.
Но как ток может затекать на внешнюю сторону оплетки ? Может, есть статья или иной материал на эту тему ?
Аватар для Adagumer
20.06.2023 20:22 #12
Сообщение от kovigor
Элементарно, ток течёт внутри коаксиала с учётом скин эффекта проникает в оплётку на несколько сотых долей миллиметра, по внешней стороне оплётки тока нет. По достижению антенны ток из центральной жилы уходит в одну половину антенны, а из внутренней стороны оплётки уходит во вторую половину антенны. Но в точке соединения внутренней стороны оплётки с проводом антенны присоединяется ещё один провод - вешняя сторона оплётки куда ток тоже затекает и порой даже лучше чем антенну.
Погуглите на тему "антенный эффект фидера" !
20.06.2023 20:57 #13
Примерно понял, спасибо ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
