Могу предположить, чисто гипотетически что "стряхнули" кварц (наверняка должен быть в ЦШ), либо конденсаторы отошли, те что часто в осцилляторах между выводами кварца и землей сажаются. Это конечно только предположение, но если часы синхронизируются от этого кварц, очень быстрый ход часов можно объяснить тем, что генератор заводится на частоте намного большей чем требуется. Возросшее потребление тока тоже возможно из-за увеличения тактовой частоты. Маркировку бы того чипа, на котором все это дело собрано, будет возможность на даташит взглянуть (если конечно микросхема не голый кристалл, залитый компаундом).
Давно не заходил.
Приемник так и работает без ЦШ, ток потребления уменьшился-на глаз до 40-50ма (сужу по нагреву БП на КРЕН12). На плате ЦШ нет вообще никаких деталей-кроме кристалла, залитого компаундом. Шкала-ЖКИ. А вообще я уже с этим смирился-работает-и ладно. Плохо только, что на слух не особо определишь-что за станция. А сдохла шкала-когда я ехал в очень жаркий день в деревню-3,5 часа на автобусе (хотел там проверить-как он берет в Шатуре, и что берет). Фотоапарат появился-фото смогу выложить числа 12 мая. Всем спасибо за участие. |
Надо перенять опыт замера тока потр. на глаз...Проверь\замени кварц,если ЖКИ подсоединен шлейфом-то пробл.скорее всего в нем и контактах ЖКИ-обычно выполнены напылением на стекле-аккуратно протри ваткой,смоч. дисцилл. водой или средством для мойки стекол(спирт-нет).
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| приемник, цифровая шкала |
