Блок питания к газовому котлу
Страница 2 из 9
17.01.2009 14:33 #11
Сообщение от smart_pic
Газовому котлу питание нужно
1 для работы автоматики
2 для работы циркуляционного насоса.
Если поставить котел с пьезо розжигом или "обычными спичками", автоматикой на термопаре - то первый пункт отпадает.
Если толково сделать разводку труб отопления - отпадает второй пункт.
Учтя тот факт, что питание в частном секторе пропадает - я выбрал котел без автоматики и насоса. Насос установил отдельно, но сделал обход. И система работает как с насосом так и без.
Для питания нужно обычно 220В примерно 50Вт переменки. Теперь посчитаем: нужно например резервировать на 1час . По закону сохранения энергии 12В АКБ от авто имеет 70АЧ. , т.е. ее хватит примерно на 1 час работы на преобразователь. Если это устраивает берите преобразователь. Или к штатному UPS Ватт на 400 подкиньте АКБ от авто и позаботьтесь об охлаждении UPS. И будете радоваться теплу зимой в течении ограниченного времени.
Спасибо. Так пожалуй и поступлю
25.01.2009 10:47 #12
НЕ ТОРОПИСЬ!
UPS c плохой синусоидой сжигают управляющие платы- это из опыта, а возможно, и двигатель насоса.
От скачков сети хорошее решение- простой стабилизатор на основе автотрансформатора с моторчиком (самые дешевые)
Внешний генератор- надёжное решение при долговременном пропадании сети.
Есть идея- отобрать ватт 200 от нескольких киловатт котла, преобразовать в электричество, запитать UPS c хорошим синусом и уже им запитать систему.
Успехов!
23.02.2009 12:44 #13
Сообщение от Verytuk
НЕ ТОРОПИСЬ!
Абсолютна верно! Я подробно занимался этим вопросом, у меня настенный "Westen Quasar 24". В настенных газовых котлах есть плата автоматики, которая питается от обычного транса, мощностью ватт 10-15. Кроме того есть газовый клапан с модулятором (регулирует подачу газа в горелку, рассчитан на 220В чистой синусоиды), циркуляционный насос и 3-х ходовый вентиль с электроприводом, на которые тоже нужен чистый синус. Его выдают только дорогие бесперебойники типа "Smart", "OnLine" и т.п. Однако они обычно не рассчитаны на работу от батарей дольше 15-20 мин.
В принципе, для меня тема еще актуальна. Спец. ИБП для котлов, который держит 1-2 часа стоит ок. 400 евро. Таких денег при теперешней ситуации мне вовек не найти!
Хотелось бы попробовать собрать такой ИБП самому. Для разработки своей схемы кишка тонка (не то образование, и знаний по электронике маловато).
Параметры котла:
- напряжение питания: ~220В +/- 10%
- макс. мощность 120Вт
Есть одно НО: в котле установлен датчик ионизации (датчик пламени), на который подается ИМЕННО фаза сети питания. Как этот датчик будет работать с ИБП - не известно.
Может у кого-то есть готовая схема или какие-нибудь идеи?
Последний раз редактировалось andbosak; 26.02.2009 в 16:28.
25.02.2009 04:42 #14
Сообщение от andbosak
В фазе сети синус, у ИБП тоже синус, так что проблем немного- подобные блоки розжига любят быть заземлёнными- поэтому котёл заземлить, а у ИБП определиться с нулём и фазой и нуль тоже заземлить или соединить с нулём сети.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
26.02.2009 12:08 #15
Хорошо, с датчиком ионизации определились. А как с самой схемой ИБП. Я тут кой-чего нарыл. Не знаю, на сколько эта схема работоспособна. Мне кажется, что ключи на биполярниках не особо надежны. Смотрите.
Тип файла: rar UPS инвертор.rar (32.4 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось andbosak; 26.02.2009 в 12:30.
26.02.2009 14:48 #16
Имхо хорошая схема, для котла можно упростить, понизив выходную мощность и вместо ТК235 попробывать КТ827 (или только ими и ограничиться-надо глянуть даташит на TL494 может там и управление IGBT приведено) и поменьше транс.
.rar я себе тоже скачал-пригодится.
Успехов!
Последний раз редактировалось Verytuk; 26.02.2009 в 14:56.
26.02.2009 16:20 #17
Datasheet на TL494. Токмо мне от него толку мало,- все равно ни бельмеса не понятно.
В описании схемы бесперебойника ничего не сказано о форме выходного напряжения. По схеме Вы мне ничего не можете сказать?
Тип файла: rar TL494_rus_Word.rar (161.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar TL494.rar (510.1 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось andbosak; 26.02.2009 в 16:26.
26.02.2009 17:00 #18
По схеме получается прямоугольник
27.02.2009 03:39 #19
Сообщение от AkaU
Да..., TL494 для ШИМ преобразователей и генератор синусоиды из него не получится. На выходе транса будет что-то скруглённое за счёт свойств железа, но далёкое от синуса)
Итого: раскачивать транс синусом- можно, но кпд не более 50%, значит надо получать синус через ШИМ (например: поднять частоту TL494 до 20-40кГц, дополнить схему генератором опорного синуса, обмоткой связи, подать всё это на входы Error Amplifier и смотреть что получится), или повторять схему on-line UPS.
Последний раз редактировалось Verytuk; 27.02.2009 в 04:15.
27.02.2009 10:48 #20
... значит надо получать синус через ШИМ (например: поднять частоту TL494 до 20-40кГц, дополнить схему генератором опорного синуса, обмоткой связи, подать всё это на входы Error Amplifier и смотреть что получится)...
Не ругайтесь . Где-то у меня был справочник по микросхемам, и в нем проскакивал генератор синусоидального напряжения. Возможно его, если дополнить мощными ключами, можно использовать вместо TL494?
Щас пороюсь, выложу схему.
Страница 2 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
