Обсуждение: Простой медицинский термометр.
Страница 2 из 3
Аватар для Vadzz
17.01.2009 10:45 #11
Ну хорошо, сколько времени вы потратите на измерение с помощью DS18B20 (с точностью вроде устаривает) из-за его инерционности. И сколько времени Вы потратите на измерение с помощью диода или терморезистора, если Вы все равно будете помещать датчик в спец. корпус. А DS можно не помещать.
17.01.2009 12:04 #12
DS1820 датчик 1-wire, а это тянет за собой микроконтроллер, его програмирование, и т.д. Встречались аналоговые терм. датчики в корпусе ТО-92. К сожалению не сохранлось инф. Датчики отеч. и импорт. аналогичны 10 мВ/С, смещение при
0С - 2.73В
Аватар для Vadzz
17.01.2009 13:45 #13
Ну да, тому кто не знает микроконтроллер - проблемно. Тут на форуме еще где-то были рассуждения по поводу аналоговых датчиков температуры. Надо будет глянуть.
21.01.2009 02:00 #14
Нашел очень простенькую схемку, совсем рядом.
http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=T1
Работает на диоде. Наверное, придется еще подумать над креплением и изоляцией диода.
Еще одна проблема, питание +-5 вольт. Неудобно для батареек.
21.01.2009 11:19 #15
Схема совсем не простенькая - здесь нет индикатора и источникОВ питания, да к тому же ТРИ регулировки. Исходная-то получше будет
21.01.2009 16:28 #16
С источником 0В - просто опечатка, и регулировки - подстройки - могли бы быть раз на всегда. Но не понимаю, как без точного опорного напряжения может идти речь о какой-то стабильности во времени. Что его, каждый день поверять?
Аватар для Vadzz
21.01.2009 20:10 #17
По моему - это совсем не то что надо. Это датчик температуры - там так и написано. Насчет его точности - не уверен.
21.01.2009 20:11 #18
То что нет индикатора - не беда. Переградуировать головку по точкам несложно. Но хочется, чтобы один раз выставить и не вспоминать больше. Если поставить по три батрейки, вместо 5-ти вольт, то будут возникать перекосы, так как они будут садится неравномерно. Стабильности нет.
Снова куча недостатков, вроде термометр медицинский - довольно распространенная вешь, а готовую нормальную схему найти трудно. Можно конечно заново разработать схему, но потом уйдет куча времени на настройку. Лучше собрать то, что уже проверенно временем.
22.01.2009 06:07 #19
Последняя схема вообще вне обсуждения - фактически это использование диода в качестве термодатчика и далее УПТ, причём схема с ошибками и в представленном виде требует двух источников питания. Если уж очень хочется, то можно переделать её на однополярное питание, например, http://www.radio-portal.ru/index.php...05&page_id=813
25.01.2009 21:20 #20
Тоже ерунда: без опоры, и операционник еще хуже.
Страница 2 из 3
термометр
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
