Не было ни того, ни другого.
Карта отказала на глазах, сразу при включении холодного компа. А вот кондеры у кварца точно оказались дохлые, и это не такая уж редкая для МК неисправность. |
Так и делаю. Только сверху грею ИК - излучателем.
Наношу по контуру чипа BGA-флюс (ни в коем случае не канифоль !).Когда припой расплавится, нужно в неск. местах длинной иголкой сместить видеочип на доли миллиметров в сторонку. Смещаем, видим, что чип сместился, убираем иголку, и чип силами поверхностного натяжения возвращается на место. Делаем так несколько раз, смещая чип с разных сторон в разных направлениях. Естественно, все это делается при увеличении и с хорошей лампой. А потом, не снимая платы с подогревателя, даем ей плавно и медленно остыть ... |
Настоящие ремонтники пишут про что угодно только не про конденсаторы около кварца. Ну может кончились после адских методов. ![]() BGA флюс густой и с краю как был так останется. Но того что под чипом с завода обычно хватает. Спиртоканифоль запросто протекает но спиртоканифоль надо разбавить пожиже. Греть неспеша и дать высохнуть спирту. Как бурление пройдет то можно понимать температуру до плавления припоя. Шевеление на шариках тонкое дело и испытывать судьбу многократным шевелением не стоит. Вообще то все это касается видеокарт вчерашнего дня. Там где никах железок с обратной стороны платы не было. И радиатор с чипом вместе гнул плату как об колено. Если со стороны разъема посмотреть, то кривизна платы будет видна. После процедур плата становиться опять ровной и на годик хватает. Пару раз делал железку для исключения проблемы навсегда. |
Нужен совет опытных в ремонте видеокарт.
На фото, насколько я понял, узел питания GNU. Вверху слева дроссель, через который 12В подается на узел, это же напряжение присутствует на обеих емкостях вверху. Вверху два мосфета (рядом пустые места для других), у обоих на стоках +12В, но у правого на истоке импульсы, а у левого постоянка 1В. Посередке фото 4 одинаковых мосфета, на стоках обоих справа - импульсы, на истоках 0. На стоках обоих мосфетов слева - никаких импульсов, вместо них 1В, на истоках 0. На выводах нижнего дросселя справа - импульсы и 1В (???), на выводах нижнего дросселя слева - 1В на обоих выводах. На всех трех емкостях внизу присутствует 1В. Не могу понять, это нормально или налицо неисправность? ЗЫ. Один транзистор выломал (не выпаивается!!!), он оказался исправен. И да, с прозвонкой проблема, ибо в этом узле чуть ли всё прозванивается на ноль. В связи с чем приходится выламывать всё подозрительное, а это почти весь узел. |
Похоже на пару стабилизаторов с синхронными выпрямителями.
А зачем его вообще чинить ? Он неисправен ? Например, я постоянно работаю со схемами на больших ПЛИС, питающимися от подобных стабилизаторов. Так там сплошь и рядом сопротивление нагрузки измеряется омами. Но это не признак неисправности ... |
Затворы мосфетов к микросхеме драйвера подключены.
Наверняка с обратной стороны установлена. На микросхему даташит в нете ищется. Даташит очень способствует пониманию. Название чипа на видеокарте не секрет. В описании чипа смотреть напряжение питания . Заодно и потребляемую мощность. Расчетным путем получить потребляемый ток и соответственно ожидаемое сопротивление по шине питания. Вспоминается что там двухступенчатое применяется. Сначала пониженное, для прочтения биоса, а потом по данным из биоса, рабочее выставляется. Но это все заумно. Проще выламывать и чего то там понимать. Ну а потом написать развлекуху что выламывание обычно дело при ремонте . |
Там многофазный стабилизатор может применяться, как для CPU, но это если видеокарта достаточно производительная ...
Нет, в этой карте именно двухступенчатоя, и такая классификация на мой взгляд более правильная, чем двухфазная.
Даташита конечно на uP6223A нет, но я нашел на его родственника - uP6201 (типовая схема включения из даташита ниже). Очень даже может быть, что действительно вторая ступень не включается из-за отсутствия такой видеокарты в BIOS, но отсюда возникает другой вопрос: а факт отсутствия видеокарты в BIOS разве означает отказ видеокарты выдавать на выход видеосигнал? ИМХО VGA-то по идее в любом случае должен работать. Спрашиваю потому, что собственными глазами видел, как эта карта выдала изображение при первом ее включение на этой мамке. |
Ох уж это горе "эксперты"
Не путать BIOS на материнке и биос на видеокарте. На видеокартах обычно SPI двадцать пятой серии. Для видеокартных база в нете и существует редакторы. Но тут от названия видеокарты зависит. Через редактор можно увидеть тайминги памяти и ступени напряжения питания. Еще раз. Rizer PCI Express Позволяет включить плату на столе и потыкать измериловкой. Кварц, питание чипов, активность SPI, нагрев ( не должна быть "ледяная" ) Так же подключить в параллель к имеющейся и провести диагностику. Но эта диагностика далеко не панацея. |
