сопротивление стоит последовательно с мотором питание сети =230в, питтание мотора =12 , ток мотора =0,6А 230-12=218в 218/0,6=363ом смотришь трубу ,время 2,10 считаешь витки примерно =30вит. диаметр оправки примерно 25мм итого 3,14*25*30= 235,6см открываешь калькулятор https://cxem.net/calc/res_wire_calc.php вбиваешь нихром , диаметр 0,1, температура=300, длинна=235,6см итого 352ом добавляешь один виток, итого=364ома требуемая длинна 243см+2..3см на заделку к проводам расчет окончен |
Функция думать в них не заложена. http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...l-fe-2000.html |
Нет, это не в этом фене. Да, знаю такие фены где питание мотора идет от основной спирали нагрева. Но не в этом случае. Тут для питания мотора отдельная спираль.
Это головы у некоторых типовые с параллельно-последовательным подключением.
