Самодельная гибкая мембранная клавиатура
Страница 2 из 2
Аватар для SpiderMax
19.06.2009 12:28 #11
Че париться ? Идите на рынок, просите у ремонтников мобилок ненужный хлам, платы старых мобилок -выбираете что нужно.. 10-20 рублей и забираете.. В симменсах сарий 50-ой или 65-ой серии клавиатура вынесена на отдельную плату. То что вы вытравите и поставите пятаки-это пол дела, а через пару месяцев это все окислится, если луженое-разрыхлится и появится пыль припоя под мембранкой. А от мобильного плата и рисунок клавы покрыты износостойким неокисляемым сплавом золота... и размер маленький и гарантировано отсчелкает несколько милионов раз, и всегда найдете для ремонта..Или делайте уже оптическую клавиатуру.
Я делал на оптопарах из мышки, разворачивая диод и фотодиод вверх от платы, сверху тонированое стекло(темнокоричневое) на стекле шелкографией нарисованые кнопки. Схема проста на LM324 кажется. типа генератор импульсов на светодиод, и усилитель, детектор,при превышении входного сигнала опр уровень, сработка компаратора. это хорошо если кнопок не больше 4-6 шт... При сработке кнопки идет бип и дергается выбрик от мобилки приклееный с другос тороны клавы. как тактильное ощущение от нажатия.
19.06.2009 16:27 #12
Для изготовления фотодатчика использовать удобнее LM567. Генератор и селектор "в одном флаконе". Датчик получается солнечнослепой (нереагирует на внешнюю засветку
19.06.2009 18:18 #13
Мне понравилась идея AkaU. Но если развиваться в этом направлении, может вообще комповую приспособить. Интерфейс расписан. Размер может великоват для нужных автору целей. Сам я однажды был вынужден изготовить из клавиш комповой клавиатуры новую, взамен мембранной-установленной у знакомых на шинобалансной машине. Под мембраны налетела грязь и краска от рисунков мнемоники клавиш. Для ZX Spectrum(не забыли-помним) изготавливал из кнопок ЧПУ FANUC 6. Один из аспектов-интенсивность использования клавы(изв. долго писать полное слово). Второй-удобство использования. Когда то Курский СчётМаш выпускал ЧПУ Электроника МС2106 с мембранными и обычными клавишами. Да, обычные подглючивали, но их просто было менять. Мембранную клавиатуру можно было менять только целиком. К тому же после длительной работы с мембранной клавой устают пальцы-начинаешь давить на кнопки обратной стороной карандаша. Результат-протирание защитного покрытия. Видел клавы на магниторезистивном и ёмкостном принципе. Не знаю что лучше, но самодельная мембранка должна быть продуманно изготовлена. Но я не против-просто изложил аспекты.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
