Обсуждение: Усиление ОУ регулируется от -30дБ до +60дБ одним линейным потенциометром
Страница 2 из 2
10.02.2025 12:53 #11
Также, целью было добиться максимального усиления в районе единицы, как если бы использовался обычный потенциометр.
F-wolf
Довольно интригующий ник?
Я знаю одно, что при такой реализации разнополярного питания добиться чего-то определённо вменяемого весьма непросто.
Тип файла: jpg 2025-02-10_123737.jpg (98.7 Кб, 0 просмотров)
11.02.2025 14:48 #12
Обсуждаемая статья - плагиат. Оригинал был опубликован на русском языке еще в 2013 году
Тип файла: png Без имени-1.png (128.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Без имени-2.png (136.2 Кб, 0 просмотров)
11.02.2025 21:09 #13
Сообщение от F-wolf
Собрал схему. В zip-архиве файл для расчета в формате xls
Это конечно хорошее упражнение в Эксель, но зачем? Микрокап строит АЧХ и график его зависимости от положения движка потенц. Кстати фаза у Вас не к черту
Тип файла: jpg Screenshot 2025-02-11 205902.jpg (282.6 Кб, 0 просмотров)
22.02.2025 13:46 #14
Сообщение от sains
А вот это интересно. Что не так с таким способом задания средней точки, и какой посоветуете?
23.02.2025 09:19 #15
Сообщение от F-wolf
Уважаемый, простите уж, бывший в употреблении волк.
У меня поганый опыт с такими делителями.
Там нет токовой подкачки и любой перегруз в одном плече изменяет напряжение в другом.
23.02.2025 17:08 #16
Сообщение от sains
За бывшего в употреблении обидно, конечно. А над средней точкой можно подумать - есть, например, схема на ОУ и двух транзисторах
23.02.2025 17:25 #17
Сообщение от Alexandr111
Хорошая идея, конечно, найти, установить и изучить специальный софт, но ради моделирования единственной простой схемы вряд ли оправдано. Эксель же, предположительно, знаком каждому.
Микрокап, к тому же, не требует от пользователя представления о том, как схема работает, а значит, сложнее понять, почему схема работает не так, как ожидалось
24.02.2025 12:57 #18
Сообщение от rea72
Не правда. Схемы сильно отличаются. У Риттера будет и переворот фазы .
24.02.2025 13:08 #19
Сообщение от sains
Здесь схема звуковая, и не большой сдвиг по DC роли не сыграет. Да, можно наворотить и поставить с делителя повторитель на ОУ, или спец микросхему средней точки. Или организовать отрицательное питание. Это нюансы.
25.02.2025 18:24 #20
Сообщение от F-wolf
Ну если подход такой, что поставил программу, нарисовал схему, проверил и забыл, то пользы от этого действительно мало. Я давно пользуюсь моделяторами и скажу по опыту - они помогают понять как работает та или иная схема, если ее работу сложно понять умозрительно. А далее (когда принцип работы стал ясен) можно придумать, как усовершенствовать/доработать то, что не нравится, не прибегая к паяльнику. В плане Микрокап - я освоил его от силы на 10% его возможностей, но даже так это инструмент намного мощнее/эффективнее универсальных программ типа Excel, если речь идет о моделировании электрических схем. Ну это чисто мое скромное имхо.
Кстати, правильно сказали по поводу средней точки - проблема с фазой как раз изза нее. Небольшая доработка и все стало гораздо лучше:
Тип файла: jpg Screenshot 2025-02-25 182221.jpg (262.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
