Мощный преобразователь на 1000 вт
Страница 2 из 5
16 16
29 6
19.11.2023 14:58 #11
Сообщение от DmitriyVDN
может их просто никогда в своей жизни не видел? ?
есть вот такие MMN1000DB010B,
Чего я там не видел? Как на медную пластину напаяли кучу Т-220 и спараллелили чтоб ты купил за бешенные деньги? Ты ёмкость затвора -читал?
Сколько раз просил -не надо выкручиваться, уводить от темы, пороть чушь!
Я спросил -ни одного внятного ответа -сами ноль, зато других поучать -да!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.11.2023 15:52 #12
Сообщение от Zigert
там для одного и того же по марке транзистора
Этих транзисторов тоже судя по всему никогда не видел.
На почитай болезный паспорт
http://www.155la3.ru/datafiles/tk235_63.pdf
и расшифровку обозначения
https://zapadpribor.com/tk235-63-2/
одной и той же марки.
625 131
35 9
19.11.2023 16:08 #13
Сообщение от Zigert
покажи где эта куча
Тип файла: jpg mod.jpg (147.0 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
19.11.2023 18:58 #14
покажи где эта куча
А сам не видишь сколько проволочек идёт от кристаллов???
Это и есть затворы и истоки, а стоки -да на пластину паяны.
На пластмассе сэкономили, а остальное всё тоже, потому и затвор тяжёлый -ёмкости складываются!
16 16
29 6
19.11.2023 19:20 #15
Да откуда!?
Это меряние ... ничем к теме не относится!
Тип файла: jpg транз.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
20.11.2023 00:02 #16
DmitriyVDN, спасибо, так понятнее, хотя ампера тиристору Т160 по гейту и хватало.
Остальные аргументы приемлю, хотя резонансную ёмкость и обозначил, но не того номинала конечно.
Действительно, нагрузка будет разной и закрытие нестабильным.
Ещё раз спасибо...
Просто ждать 20минут долго ответил тут, извините.
16 16
29 6
20.11.2023 00:10 #17
На мотоблоке поставил 90А и подгорает запитать от него инструмент, чтоб просто дёшево и зло, блин -хоть реле с частотой 50Гц переключай!
Есть транс с габариткой в киловатт, есть 2153, штуки 4 3205 найду, но олпять таки стрёмно вся эта простота.
Тип файла: jpg ПРЕОБР 3205.jpg (255.4 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
04.12.2023 02:30 #18
Поштудировал нет по поводу, вчастности, -на сколько же вольт-витков должна быть расчитана первичка повышающего транса? В этом видео чел не обьясняет почему, но видно так что наше напряжение питания 12, 24, 48, 72 вольта есть для первички транса амплитудным, а значит первичку мотаем из расчёта действующего, чел правда ещё и на 10% заведомо уменьшает, наверное степень разряда допустимого компенсирует типа до какого можно напряжения безболезненно транс разрядить.
То что чел говорит правду видимо подтверждают на али китайцы, вот пару реплик из опросов клиентов и с сайта продажи плат чистого синуса большой мощности:
На автомобильном аккумуляторе тянет 2 кВт?
Тянет но заряда хватает минут на 5 -10 при такой нагрузке,нужно соединить несколько аккумуляторов параллельно чтобы долговременно снимать такую нагрузку.
Изменение конфигурации трансформатора материнской платы следующим образом:
12В материнская плата с 220В до 6в-7в трансформатором
24 материнская плата с 220В до 12в-14в трансформатором
36В материнская плата с 220В до 18в-21в трансформатор
48В материнская плата с 220В до 24в-28в трансформатором
60В материнская плата с 220В до 30в-35в трансформатором
72В материнская плата с 220В до 36в-4в трансформатором
Итак, насколько я понимаю трансформаторный реально 2кВт 50Гц преобразователь за 5 минут делает из полностью заряженного 55А/ч автомобильного акка -козью морду простите и следовательно КПД ниже плинтуса.
Старт холодильника двухкамерного вызывает например бросок тока более 5А, а это больше киловатта, а далее потребляет мизер, но нам то придётся брать не менее киловатного транса!
Невесело однако!
А чтобы качнуть воды 1,6кВт "Водолеем" насосом со скважины -нам и вовсе потребуется старт мощностью 10кВт!?
Тут нужно не менее 72вольтового акка.
Блин -проще генератор запустить пойти!
16 16
29 6
04.12.2023 02:40 #19
Завтра с маркета должны прийти платы чистого синуса 002 и IRF1405 прикупил по месту 6шт.
Теперь ощущение что муздохаться с этим всем есть: необходимость -пропала. Разве что от нехрен делать.
Померял вес затворов - у 3205 порядка 4нанов, а у 1405 -порядка 10n !
На плате 002 чистого синуса конечно дед-тайм перемычкой выставляется, но как разнятся то затворы? Разной марки полевики как воткнуть -резисторы в зцепь затворов разные ставить?
16 16
29 6
04.12.2023 02:44 #20
Чёт, внатуре, упало на всё это вообще! -ладно, -утро-вечера мудренее, завтра видно будет!
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
