Обсуждение: Радиосторож
Страница 2 из 4
25.01.2009 22:24 #11
Ну, кт315-е попалить - беда не велика. А вот для 3 -4 км в городе, думаю, и кт606 не поможет. Нужен усилок с питанием хотябы вдвое большим. Короче, ВЧ-часть не годится.
26.01.2009 06:49 #12
Схема 100% рабочая. Все контуры должны быть на 27,15МГц, и кварц тогда заведется именно на этой частоте (если он в принципе может на ней работать). Лучше брать кварцы, на которых прописана требуемая частота.
Аватар для Kenjima
26.01.2009 11:11 #13
Сообщение от Borisv
Схемка,конечно, прошлый век, но зачем же издеваться ? Ёмкость между ЭК VT3 - контурная!
Дык, какого именно контура-то?..
И ёмкость коллектора КТ904 какая?
И на какое напряжение он рассчитан?
Для проверки начинайте в диапазоне 33 - 56 пФ! Ведь перепалите все имеющиеся у Вас тр. Работать будет! Из страны советов: транз. под кварцем- 315 - скучно; хотя-бы кт368а, а если "гайку" не жалко то кт606, и резюк в базе подобрать, и не включать без антенны!!!
Надо грязи? Ставьте 315. У него как раз время жизни носителей прямо какое-то сказочно - долгое...
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Kenjima
26.01.2009 11:14 #14
Сообщение от Shav55
26.960 МГц стационары.
26.945 МГц подвижные объекты.
Решение ГКРЧ (протокол №70 от 30.12.88)
Подсудимый! Вы не в детском саду!
Аватар для Kenjima
26.01.2009 11:19 #15
Сообщение от delta3
Нда, когда уже люди перейдут на современную базу элементов. Моё мнение - муть какая-то. По моему, надо уделить особое внимание на схему передатчика, т.к. от его будет зависить регистрация сработки датчика. Я бы собрал его на МС3361 и просо и надёжно... И схему генератора тона... Зачем на микрухе? Можно на 2-х транзисторах собрать мультивибратор... К стабилизатору тоже притензии... И надо-бы обеспечить автономность по питанию...
Это моё мнение...
Ну, и собирай на микросхеме приёмника передатчик. Сколько угодно.
Вот это ты попутал: МС3361.
28.01.2009 23:42 #16
Сообщение от Kenjima
Да кто может знать, для какого объекта будет этот "сторож" применен, и что будет исполнительным устройством? Может, заказчику и на УБОП плевать, какой там ГКРЧ...
Аватар для Kenjima
29.01.2009 10:13 #17
Какой, нафиг, УБОП?.. С 2001 года - это клоуны.
26.02.2009 23:47 #18
Кстати, а я бы с этой схемы взял только передатчик и приемник, и собрал на основе микроконтроллера, во первых есть преимущество в цифровом шифровании сигнала, там полностью "отсутствуют" помехи, а во вторых можно собрать несколько одинаковых передатчиков, которые будут работать на одной частоте, но посылать разные сигналы, а в приемнике установить цифровое табло, которое будет показывать номер сработавшего передатчика, да и с контактами самой сигнализации есть преимущество - можно, допустим на окно и на дверь поставить отдельные датчики. Да и схемка получится простенькой, и по стоимости контроллеры сейчасне так уж и дороги, например PIC16F84А,около 100р, зато аж 8 датчиков на него можно посадить, с программированием помогу - безвозмездно!
Аватар для Kenjima
27.02.2009 10:48 #19
С радиотрактом сначала разберись.
С передатчиком, и его стабильностью по частоте.
С приёмником, - полосой пропускания не только ПЧ, но и входного фильтра. С интермодуляцией, динамическим диапазоном смесителя, чувствительностью, - шумами собственными и внешними.
28.02.2009 06:59 #20
Hallk,Kenjima
Cпасибо за советы и поддержку.Но, я пока не готов к работе с микрокотроллерами.Пробую отладить схему-оригинал.Экспериментирую с катушками L1-L2.Уменьшил L2 до 3-х витков, генератор стал запускаться и на 3-ей гармонике т.е. на частоте 27,315 Мгц ( при С=22п). Раньше запускался только на 2-ой. Тогда L2 у меня была 5 витков.Но, все-равно, что-то сигнал слабоват получается, метров на 800.
Страница 2 из 4
охранное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
