Зачем батарейки переводить, это удобно когда на природе. А дома можно и от сети 220 питаться.
Подскажите пожалуйста, как соединить динамик, трансформатор, регулятор громкости и входящий провод в радиоточке. Понимаю что схема простая, а я ни когда её не рассматривал. Сейчас нужно, но я ни где не могу найти.
Совет.
Я по памяти...и думаю если будет что не верно..то ничего не случиться ...по моему там всё последовательно подключается...шнур идёт на трансформатор а с другой стороны трансформатора ставиться в обрыв шнура переменный резистор...по моему на 150кОм--поэкспериментируй ...после него последовательно динамик мощностью до 10Вт не меньше 1Вт.если не заработает поменяй выводы трансформатора наоборот--те что к динамику будут идти через резистор и те выводы в которых заходит шнур.То есть переверни просто трансформатор наоборот.Эксперементируй и не бойся..ничего не сгорит.
![]() Похоже что это та схема. Ну тогда всё сходится. Меня пугает другое. Если резистор регулирует входное напряжение, значит он может садить (изменять) напряжение на линии, а значит и другие потребители будут работать то громче, то тише. Я считал что резистор должен быть с другой стороны трансформатора - Ближе к динамику. |
В смысле это не та схема?
А про "Спасибо", я такого прикола ещё не встречал. По этому мой поклон до земли, и большое Вам Юри,человеческое спасибо за помощь. |
Прочитал. Два конца (скажем так подачу сигнала), подаём на одну сторону (обмотку) трансформатора. Два конца с динамика подаём на другую обмотку трансформатора, НО!!! в разрыв одного (любого) конца вставляем переменный резистор.
В моей ситуации у меня детали с трёх-программного приёмника. Плату я выброшу, а вот самые главные составляющие прийдётся оставить. Резистор у меня двойной. 68КМА 025Вт, и 10КМВ0,125Вт. Какой из них верхний или нижний, и какой нужно использовать - Разберусь завтра методом втыка. Всё, спасибо всем, особенно Юри. |
собственный радиоузел
лом, трансформатор ставь более низкоомной обмоткой к динамику. Громкость у соседей плавать должна незначительно.
Я на работе делал свою сеть для радиоточек. Взял автомобильный приемник, на выходе поставил повышающий трансформатор. Думал, что все будет работать на пределе. Поставил громкость приемника посередине. На первое включение решил перестраховаться и последовательно, между выходом усилителя и трасформатором поставил автомобильный динамик. На выходе включены 5-ть радиоточек, все на полную громкость. Громкости на каждой вполне достаточно, даже хочется прикрутить. Но защитный динамик работал негромко, на слух меньше половины громкости каждой радиоточки. |
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| радиоточка |
| Похожие темы |
