Выбор микрофона для Скайпа (Skype)
Страница 2 из 2
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
08.02.2009 00:31 #11
ребята, у меня самопальный микрофон, от телефонной гарнитуры и колонки рядом стоят, но при общении через скайп нет фонов никаких, а вот если поднесу в плотнуюк микрофону камеру, то фон начинаеться, т.к. усб даёт нехилую наводку даже на экранированный кабель, позтому имхо совмещать камеру с микофоном это беспонт, лучше разнесенки, нет ничего........а со сдвигом звука, получить можно не слабое эхо.........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
08.02.2009 00:52 #12
Сообщение от kolya_daf
...а вот если поднесу в плотнуюк микрофону камеру, то фон начинаеться, т.к. усб даёт нехилую наводку даже на экранированный кабель.....
Это получается у тебя именно наводка, а не возбуждение генератора. Сигнал с камеры проникает в кабель микрофона. Интересно какого типа у тебя микрофон? Сейчас они используются чаще всего конденсаторного типа, может у тебя он мембранный, тогда наводки могут прилично попадать на его обмотку, где немало витков, он может работать как антена.
Ты используешь от гарнитуры микрофон или наушник в качестве микрофона?
08.02.2009 01:01 #13
нет, микрофон конденсаторного типа, и наводки идут именно высокочастотные....
08.02.2009 01:45 #14
Верю. Если конденсаторного, тогда точно наводки идут только через кабель. Но это у тебя, в моем случае меняется тональность от дальности, но это уже неважно.
Я пришел к выводу, что Веб-камеры со встроенным микрофоном не стоит брать с отдельным гнездом. Лучше брать со встроенным преобразователем под USB. У них разница в цене небольшая. И это может быть связанно с тем, что используется только один кабель, вместо 2-х.
Зато пользоваться гораздо удобнее. Никаких лишних шнуров, наушников, микрофонов, гнезд... Если внезапно позвонили по Скайпу, вытащил флешку, всунул камеру и вперед.
08.02.2009 02:05 #15
вот об этом я и говорил.........
11.02.2009 00:57 #16
Сообщение от _A_l_e_x_
Теперь каждый раз, при входящем звонке, нужно лезть под стол, отключать колонки и подключать наушники.
Можно подключить на линейный выход звуковой карты переходник на два штырька миниджек. К переходнику подключить наушники и колонки. Тогда лазить не придётся, достаточно отключить колонки.
Но скорее всего проблема решается правильной программной настройкой аудиоустройств.
Проверьте, выключен ли микрофон в Панель управления/ Звуки и аудиоустройства/ Общая громкость
У микрофона должна стоять галка "выключен".
04.03.2009 17:52 #17
Самый лучший вариант
Самый удобный и дешевый вариант использовать отдельную камеру без микрофона и "одноухую" гарнитуру: наушник-микрофон. Никаких акустических завязок и есть возможность слышать окружающих. Насчет отключения колонок - обычно ПК комплектуется разъемом на передней панели, который отключает выход на колонки, находящийся сзади. Если разьем не такой,можно купить или изготовить простейший девайс для коммутации (стоит копейки).
11.03.2009 00:57 #18
Сообщение от Ruby
... К переходнику подключить наушники и колонки. Тогда лазить не придётся, достаточно отключить колонки.
Мне больше нравится по громкой связи общаться, чтобы не отрыватся от домашних дел.
18.06.2010 11:13 #19
можно динамик маленький припоять к проводу от наушников
Страница 2 из 2
skype, возбуждение усилителя, скайп
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
