Хрипы сабвуфера Microlab M-500
Страница 2 из 6
27.01.2009 22:44 #11
Помойму 8ГД-6
Аватар для ghostinshell
27.01.2009 22:53 #12
нагрузка 4 ома 8 ватт, а микра на 22 вт - забавно, это я так понял не родные динамики, то чего ты тогда ожидаешь? нагрузку нужно ставить примерно в 1.5 раза мощнее чем сам усилок. Ниче по мощнее из динамиков не завалялось?
27.01.2009 23:04 #13
Нет, а что если два засунуть
27.01.2009 23:07 #14
Да и вообще странно сабвуфер совсем уж китайский, кроме названия и ручек громкости все остальное на китайском языке, да и в интернете ввожу М-500 и вижу савсем другой саб.
27.01.2009 23:07 #15
Ты пойми: тебе нужно узнать точную мощность усилка на разных нагрузках, на разном сопротивлении нагрузки мощность саба разная, вот потом исходя из этих данных подбирать колонки, мощностью на некоторый % выше чем мощность самого усилка. А на абум я тебе ничего не могу подсказать
27.01.2009 23:10 #16
Ладно спасибо.
27.01.2009 23:12 #17
Не стесняйся, пиши если что
И вообще тебе мой совет, найти номиналы динамиков которые шли в составе с буфом, и замерь их сопротивление, такого же сопротивления и подбирай мощные динамики, так как если схема собрана на сопротивление нагрузки 4 ома, то только с такой нагрузкой он и должен работать, для другого сопротивления - в схеме подбираются другие емкостя и резисторы. Вобщем не сожги схему
27.01.2009 23:58 #18
Тоесть TDA-1558 имеет мощность 4 ома, сумма всех динамиков саба (высокочастотные+низкочастотные) 9 ом - т.е. система перегружена?
28.01.2009 12:48 #19
Система будет перегружена, если сопротивление нагрузки будет меньше, а не больше указанной в характеристиках! Интересно: хрень с обмоткой для уменьшения напряжения - это сетевой трансформатор, или как. Хотелось бы все это на фото увидеть. А для начала: прозвоните выпрямительные диоды, померяйте напряжение питания при холостом ходе, на максимальной мощности, и в момент хрипов. Причем, как постоянку, так и переменку, т.е. до диодного моста. И еще одна версия - перегрев обмотки катушки саба.
28.01.2009 17:51 #20
Вот фотки, простите за качество сотка гамно нах!
Тип файла: jpg DSC00001.JPG (59.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00002.JPG (40.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00003.JPG (48.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00004.JPG (56.1 Кб, 1 просмотров)
Страница 2 из 6
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
