Питание кондиционера от инвертора
Страница 2 из 2
22.02.2009 10:12 #11
А в самом инверторе на выходе разве не было фильтра, того-же дросселя ?
24.02.2009 04:05 #12
А я не стал советовать делать синусоиду реактивными элементами: типа, очень заморочливо... А вот, "глаза боятся, а руки делают"!
Сообщение от AkaU
В том фильтре LC на порядки меньше.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2009 в 11:21.
02.03.2009 09:45 #13
В приводных задачах да-а-а-авно используют LC-фильтр по выходу, если гармноники не хочется ганять (и для других целе тоже), питая асинхронник от частотника. Имеет ли смысл питать конденсаторный, и че из этого выйдет, я рассматривал тут...
Так что с дросселями темнителя все получилось "по науке". Правильно!
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
04.03.2009 22:49 #14
Впечатляет.
А по вопросу темы - просто даже недумал, что так легко решится "тыком". Правда, не факт, что при других значениях L и C работать не будет еще лучше (например, меньше потребляемая мощность при ТОЙ ЖЕ механической).
05.03.2009 09:21 #15
Интересно! Ведь меньше чем: Рмех / кпдДвигателя/кпдФильтра/кпдПЧ Вы потреблять из сети не сможете, иначе куда принцип сохранения энергии девать? Разве только "торсионные поля" использовать для "бесплатной" подкрутки ротора?(Шутка)
09.03.2009 14:06 #16
Так вот КПД и зависит от соотношений реактивных составляющих. Ток, сдвинутый на 90 градусов к напряжению, полезной работы не производит, и счетчик не крутит, но провода нагревает...
10.03.2009 09:35 #17
счетчик не крутит
Кто такое сказал? Что счетчик не крутит? Еще как крутит. Иначе бы гл.энергетики предприятий не чертыхались на штрафы за реактивную мощность. И никто бы косинусные конденсаторы не ставил, или компенсирующие установки. Как раз именно из-за того, что по сети гуляет, но ничего путнего не делает (реактивный ток).
13.03.2009 23:34 #18
Я про домашний писал. Да и на предприятиях не крутит. Просто там измерители косинуса "фи" стоят. И его уход от "1" приравнивается к превышению лимита. Отсюда и борьба за него: "Доведем косинус "фи" до 0,98!"
Страница 2 из 2
инвертор, кондиционер
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
