Обсуждение: Три схемы генераторов частоты для самодельных конструкций
Страница 2 из 4
13.03.2009 12:28 #11
"мне бы сюда на украину...эдак их штук 50 ...в колонне.... да сходу...все вместе..."
НЕПРОКАТИТ - ОНИ МГНОВЕННО ОКАЖУТСЯ У ГРУЗИН,,, А ПОТОМ СНОВА кто-то будет ЖЕВАТЬ КРАСНЫЙ ГАЛСТУК
Аватар для Kenjima
12 0
14.03.2009 01:14 #12
И не съест самое вкусное - узел галстука!..
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
06.09.2009 13:18 #13
Народ, помогите найти схему кварцевого генератора f-12Гц, выход синусоида, двухполярное (с заземлённой средней точкой) питание 10В.
06.09.2009 13:46 #14
Какое отклонение от "идеальной" синусоиды допустимо (%).
Аватар для Kenjima
12 0
06.09.2009 23:51 #15
Звиняй, - не получится.
Кварцев на такие частоты не существует, ПАВ может быть, и есть, но сильно сомневаюсь.
Значит, надо домножать...
Если домножать особо чистый сигнал, то это онанизЬм, - гармоники присутствуют только в "грязном" сигнале.
В любом случае надо именно "разгонять", но при "разгоне" попрёт и грязь, которую уже не отфильтруешь ничем.
Либо схема с домножением на кварце (ПАВе), либо что-нить типа ЛПД, Ганна, и т.д. с объёмными резонансными камерами, но тогда придётся забыть про стабильность...
Открой Военную Тайну: На фига тебе аж на 12 ГГц?!!
Аватар для Kenjima
12 0
06.09.2009 23:52 #16
Сообщение от lllll
СМАРЕТЬ чем будешь?!! :-)
31 3
07.09.2009 01:19 #17
Дык ему герцы нужны, а не гигагерцы. Только кварц на 12 герц представить себе не могу Если только ЦАП с реверсивными счетчиками, которые считают такт от кварцованного генератора, периодически меняя направление счета. Хотя, еще проще, взять микроконтроллер с ШИМ и не заморачиваться.
07.09.2009 09:44 #18
извиняюсь за ошибку резонатор на 12 кГц.Стандартные схемы с интеграторами прямоугольник-треугольник-синусоида не подходят из-за большого количества гармоник. Именно аналоговая схема генератора из-за высокой добротности резонатора не выдаёт гармоник.Далее синусоида задействуется на ОУ.
31 3
07.09.2009 12:42 #19
Резонаторы на частоту 12 килогерц на дороге тоже не валяются, но, можно найти если постараться. Ну может не кварцевый, а пьезокерамический или камертонный.
07.09.2009 17:27 #20
Как вариант возможно использование двух генераторов с разностью частот 12кГц и смесителя.
Страница 2 из 4
генератор частоты
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
