Обсуждение: Ультралинейный однотактный транзисторный усилитель
Страница 2 из 2
11.09.2024 19:42 #11
Вообще-то он однотактный, как и написано. Смотрите схему внимательно. Транзистор VT3 - это источник тока, а не элемент усиления. Его запросто можно заменить простым, но мощным резистором - и ничего не изменится. УНЧ как был, так и останется однотактным. Худ специально заменил резистор источником тока на транзисторе, чтобы повысить линейность и уменьшить искажения. Вот и всё.
12.09.2024 09:12 #12
Сообщение от kvadro
Транзистор VT3 - это источник тока,.
Транзистор включен с общим коллектором - "эмиттерный повторитель" называется. Источник тока строится по другой схеме.
12.09.2024 14:46 #13
Да, всё так. Но нижний транзистор включен по схеме с ОЭ, и обеспечивает усиление и тока и напряжения, а верхний транзистор включен по схеме с ОК, поэтому работает как повторитель и усиливает только ток. Это однотактный усилитель с динамической нагрузкой в виде управляемого источника тока.
12.09.2024 15:41 #14
Сообщение от kvadro
...нижний транзистор включен по схеме с ОЭ, и обеспечивает усиление и тока и напряжения, а верхний транзистор включен по схеме с ОК, поэтому работает как повторитель и усиливает только ток. Это однотактный усилитель с динамической нагрузкой в виде управляемого источника тока.
Транзистор, включенный с общим эмиттером, усиливает только ток (базы).
Транзистор, включенный с общим коллектором (повторитель), повторяет (не усиливает) напряжение базы. И, также - усиливает ток (базы). Транзистор - он только и делает - что усиливает ток базы. Ничего больше...
16.09.2024 08:27 #15
Цитирую: "Транзистор включен с общим коллектором - "эмиттерный повторитель" называется.....Транзистор - он только и делает - что усиливает ток базы.".Может хватит уже умничать. Все остальные вроде тоже не в третьем классе учатся. Немного скромнее себя вести не помешает. И кто сказал, что в этом усилителе транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, не усиливает напряжение? И какое всё это вообще имеет отношение к "тактности" ? Писать просто ради того, чтоб писать? Короче, конец дискуссии.
27.09.2024 09:44 #16
А как же диффузор динамика? Его мембрана при освещении от стробоскопа покажет «море» искажений…
Аватар для mikaleus
16.10.2024 13:31 #17
Сообщение от kvadro
Нет!!! усилитель двухтактный. Нельзя в этом усилителе рассматривать выходные транзисторы отдельно от предвыходного. Предвыходной усиливает сигнал по напряжению для верхнего транзистора, который далее усиливает по току. Для нижнего транзистора предвыходной транзистор работает как эмиттерный повторитель, сигнал которого нижний выходной транзистор усиливает и по уровню. Мало того, для увеличения линейности, использует ПОС через конденсатор С4 (на схеме в статье). Вот ПОС и образует режим близкий к источнику тока для предвыходного транзистора. Но суммарно усилитель является двухтактным. КПД тоже усилителя свыше 8.33% для одно тактного усилителя с резистивной нагрузкой.
23.12.2024 11:22 #18
Практически такой же усь только с пассивным охлаждением и радиаторами 4000 см. на канал по бокам в большом железном ящике до сих пор работает дома. 10 лет полёт отличный. По звуку лучше из транзисторов не встречал. Только нагрев! Зимой помогает. И надо обязательно ставить транзисторы с высокой бэтой, но только не Дарлингтоны.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
