Обсуждение: Самодельный резистивный датчик температуры для цифрового мультиметра
Страница 2 из 5
27.09.2024 09:59 #11
spasatell,
С цифровыми самыми распространенными это DS18B20 сложней в обработке выходных сигналов. Там кодовый последовательный выход по температуре. Для них пишется программа для микроконтроллеров. Но они более точные в показаниях. Их можно параллелить несколько на одной линии. Например один показывает температуру за окном на улице второй в одной комнате третий в другой комнате. Так же и в разных например узлах какого то устройства.
Вот подробное описание этого датчика на русском.
Тип файла: jpg 2024-09-27_095612.jpg (168.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar DS18B20 datashit na russkom.rar (957.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.09.2024 в 10:05.
27.09.2024 10:23 #12
Вот мини термометр на два датчика DS18B20 c выходом на четырех разрядный LED индикатор. Опрашивает с интервалом 3 минуты. Фактически нет ни какой обвязки контроллера.
Тип файла: jpg 2022-11-15_175938.jpg (53.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-11-15_175955.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
27.09.2024 10:43 #13
С 1820 работал, много. Программу написать несложно. Проблему я описал выше - нельзя оставлять датчик запитанным, иначе он греется и врет.
Для бытовых применений 1820 сойдет, вполне. Для заоконного термометра я бы его не использовал, ибо +1 и -1 - совершенно разные температуры.
27.09.2024 10:48 #14
я, как бы, с датчиками температуры работаю каждый рабочий день. у меня их в обслуживании находится более двух сотен штук самых различных. и цифровых, и резистивных, и термопар. и тех, которые подключены к аналоговым индикаторам, и тех, что подключены к цифровым индикаторам. и есть системы в которые можно подключать термопары (любого типа, на производстве предпочитают тип К), а если их нет то можно подключать терморезисторы. существуют специальные преобразователи для этого. я в теме данного вопроса и очень глубоко.
27.09.2024 17:31 #15
Проект с датчиком DHT22. Он еще и влажность воздуха показывает. Делал когда то. По заказу. Тут еще сигналы для термостатирование выведены справа. Датчик DS18B20 - показывает значения от -0.5 гр до 0.5.и 0 гр. -0.1 и 0.1 он не покажет. У него 0.5 минимальные температуры.
Тип файла: jpg 2024-09-27_171646.jpg (218.5 Кб, 0 просмотров)
27.09.2024 18:48 #16
" мы не ищем простых решенийю Наше кредо - чесать левой ногой правое ухо"
написано столько БУКОВОК, что заблудиться можно.вполне доступный по цене К1019ЕМ1 (аналог LM135/235/335) обепечивае то-же самое без лишних наворотов.
27.09.2024 19:33 #17
НУ самый распространенный Аналоговый датчик LM35. У него выход 10 мв на градус.
Вот у меня из старых проектов из железа просто термометр на нем от 0 -150 гр. Ц.
На дисплее выводиться напряжение с выхода датчика, температура и линейка шкала для прикола внизу. Это наверное самый простой датчик температуры. Проще не бывает из аналоговых. А по точности некоторые экземпляры имеют 0.5 %. Отрицательная температура у меня не заложена в индикации. А так они работают от -50 -150гр.
Тип файла: jpg 2024-09-27_191439.jpg (208.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-27_191611.jpg (200.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-27_191650.jpg (204.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-27_191729.jpg (203.4 Кб, 0 просмотров)
28.09.2024 22:13 #18
Сообщение от Aleksandr52
показывает: ... функциональные возможности DS18B20 - его температурный
преобразователь. Разрешающая способность температурного преобразователя может
быть изменена пользователем и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя
приращениям (дискретности измерения температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C,
соответственно.... если не изменяет память переключать возможно в трехвыводных корпусах.
29.09.2024 20:35 #19
Сообщение от spasatell
Да, это все так насчет разрешающей способности. Но мне например вполне хватает 0.5 гр.
Помню когда то в начале 70 годов работал р/ монтажником в одном институте в Москве.
Там был отдел где разрабатывали хроматографы для определения примесей в ракетном топливе. Вот мы собирали так называемые БРТ ( блоки регулирования температур )
Вот там стояли датчики температуры в камере этого хроматографа. Конечно забыл что за
тип датчиков. Какие то советские платиновые. Там точность выводили на них 0.003 гр и даже меньше. Несколько штук с тех времен осталось. Представляют они вот что из себя.
Находятся в стеклянных тонких мензурках и сверху закрыты технической ватой. Там спираль такая из платины в жестком основании с двумя выводами. Размером с авторучку по длине. Замерял сопротивление при комнатной температуре где то 3.3 ком. Солнце начинает мензурку освещать сопротивление увеличивается. Пламя зажигалки чувствуют за пол метра. Все хотел марку узнать. Может вы с такими дело имели. Я их сфоткаю и покажу вам.
30.09.2024 19:22 #20
Для тех, кто захочет воспользоваться приведенными в обсуждаемой статье материалами.
Платиновые RTD являются прецизионными и обеспечивают наименьшую погрешность измерения температуры. Но это достижимо при учете их особенностей при проектировании .Основной особенностью платиновых датчиков является их нелинейность, которая хорошо изучена и нормируется производителями. В обсуждаемой статье автор ставил задачу повысить точность измерения температуры но не указал для какого диапазона и какую погрешность он хотел получить. Так в приведенной схеме и методике калибровки совсем не учитывалась нелинейность. Погрешность измерения температуры 50 грд составит около 0,4 грд, а при 150 грд - около 1 грд. и со все возрастающей погрешностью в сторону высоких температур.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
