Опознайте измерительный прибор...
Страница 2 из 2
13 14
1 29
25.11.2024 08:18 #11
Сообщение от Croma
Когда то был нужен умным людям и совершенно не виноват что таких уже нет.
,,, Не разбирай. Оставь себе шанс
Ещё скажите про цветовую дифференциацию штанов.
Тех кто такими пользовался — нет. Названия нет. Шансов найти схему — ноль.
Месяц почти прошёл. Потенциальные тараканы уже почти наверняка передохли. Ещё недельку подожду и хватит.
334 3
23 1
25.11.2024 12:29 #12
Сообщение от просто Юра
Так оно и есть.
Схему вообще то срисовать возможно.
Да это хлопотно.
Зато курочить развлекательно и даже полезно.
Все не кнопки в лифте выковыривать.
И можно без штанов. По современному.
По внешнему виду приборчик малой серией делался на местном радиозаводе
по заказу местных энергетиков.
Прямые линии слесарями сделанного корпуса.
Алюминий, гильотина и гибочный станок.
Возможно аргоновая сварка.
Краска горячей сушки.
Маркировка гравировкой.
Все таки любопытно чего там внутри.
Может децимальные номера какие обнаружатся.
Первые буквы в них это код завода.
13 14
1 29
25.11.2024 15:44 #13
Сообщение от Croma
Вы тревожите мою "буйную" фантазию.
Значит озабоченный лифтофил, без штанов, выламывает кнопки в лифте...
Зачем?
1,470 158
483 1
25.11.2024 17:02 #14
Из хулиганских побуждений. Обычно это были дети или подростки-переростки без царя в голове.
Правда, абсолютно все виденные мною хулиганы были в штанах.
А еще кнопки в лифтах поджигали (в СССР кнопки были пластмассовыми).
13 14
1 29
25.11.2024 17:58 #15
Самоутверждающиеся советские подростки, действующие из хулиганских побуждений имеют мало общего с "современным" видом ковырятеля кнопок, типа "лифтофил - снятые штаны". ИИ при всевозможных комбинациях задания не справился с задачей нарисовать этого гада. Не смог. Или шмогла... И кстати наклюнулся вопрос. ИИ - это он или она?
1,470 158
483 1
25.11.2024 21:16 #16
Cлово "интеллект" -мужского рода
25 2
26.11.2024 04:47 #17
Штаны, видимо, относились не к лифту ). А прибор может быть каким-нибудь генератором импульсов со сдвигом фазы. Продайте его лучше на интернет барахолке, вдруг кому-то он просто необходим.
Аватар для ЗаиС
27 14
30.10.2025 14:35 #18
Мой опыт
Мой опыт по старым приборам:
заметил , что дохнут от времени древние детальки ...У кондеев отходят выводы , у терморезисторов - таже беда , транзюки уходят в обрыв ...недавно пришлось разбирать на атомы класснейший прибор - чтото типа ГКЧ с кучей функций...так в нём пайка стала от выводов деталюшек отходить ...
Как говорится - "плАчу и ломаю!" ;-) . Кучу мусора "напаял" - потом начал проверять на "вшивость "...вот ЭТО самое занятное дело! ;-) .
Самые незабываемые вещи :
- статистика по аккумам
-статистика по кварцам/фильтрам/пьезикам...
-статистика по индикаторам (светодиоды ВСЕХ мастей, обычные накальные лампочки - их оказывается туева хуча! )
Век живи, а у ишака больше! ;-)
5 6
03.11.2025 18:12 #19
Возможности такого прибора сильно недооценивают, этим прибором можно мерить нагрузку двигателя переменного тока, асинхронного, или который с конденсатором пусковым. 99% электронщиков зачем то меряют ток на двигателе, вот это самое неразумное, нужно мерить отставание тока от напряжения, Как только отставание приближается к COS ф указанному на двигателе, так ближе двигатель к своему максимальному нагруженному состоянию и готов сорваться в скольжение.
Аватар для ЗаиС
27 14
05.06.2026 09:13 #20
Сообщение от kovigor
Когдато я получал квартиру ...и что меня таки поразило так это расплавленные кнопки на первом этаже подьезда ...(включение дежурного света) .
Казалось бы - цивильная страна ! Новый дом! Крыша над башкой!! Почти даром - социальное жильё.... Ан нет - нужно насрать ...правда - себе под нос! ;-) Потом эта семейка сьехала (Слава Создателю! ...) Много дерьма никак не желает перестраиваться ...и кнопки жгут и машины царапают, даже велосипеды /передние колесо обычно ставится в бетонный узел/- ломают...ЭТО так молодняк "бунтует" ! ;-) Родителям не до них - они работают!
ДЕлаешь замечание - смотрят на тебя рыбьими глазами - полное отсутствие ума! ;-)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
