Обсуждение: Дребезг контактов под микроскопом
Страница 2 из 3
348 235
56 13
25.11.2024 08:21 #11
DIMON1117,
Да не пролетала никогда пачка импульсов. Это схема у меня в железе работала. Источник питания из одного журнала радио. Потом я ее снял. Там при выключения питания все установки по напряжению надо делать заново. Так стояла у меня на макетной плате. Вывести напряжение очень удобно было. Там еще была цифровая защита по току.
3 0
25.11.2024 09:40 #12
У автора - надежность, значит, аппаратное подавление. Спорное утверждение. А если конденсатор "оторвется", а если резистор .... Больше компонентов - больше вероятность отказов - меньше надежность. ИМХО. Давно уже отказался от аппаратного подавления дребезга, только программное.
348 235
56 13
25.11.2024 15:41 #13
petrd,
Насчёт аппаратного подавления на этих RC цепочках это все устарело конечно. Можно это все применять в каких то единичных радио любительских конструкциях не более.
Для коммерческих массовых изделий применяют специальные микросхемы подавления дребезга.
Да и стараться механические контакты заменять электронными например на тех же датчиках Холла.
Насчёт программного подавления то это в программе закладывается например при управлении режимами
микроконтроллеров. Там обычные кнопки на включение и коммутация
на потенциал земли. Ни каких резисторов там не вешается. Но это из другой темы. Здесь чисто аппаратное и не для коммерческих целей.
348 235
56 13
25.11.2024 17:02 #14
Вот например чистый аппаратный принцип подавления дребезга контактов клавы.
Ввод чисел с клавы с сохранением кода и выход на дешифратор команды. Мгновенное нажатие на любую кнопку и двоичное число на выходе и шестнадцатиричный на выходе дешифратора. Дешифратор имеет свое запоминание команды. И не каких дребезгов.
Покажу еще что нибудь интересное по управлению контроллером.
Тип файла: jpg 2024-11-25_165346.jpg (223.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-25_165412.jpg (222.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
25.11.2024 17:35 #15
Например программное устранение дребезгов контактов по управлению кнопками режимов контроллера. Нет на кнопках ни одного резистора.
Управление шаговым двигателем по количеству заданных полных шагов и возвратом в предыдущее состояние.
Тип файла: jpg 2024-11-25_172854.jpg (174.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-25_172923.jpg (172.5 Кб, 0 просмотров)
22 2
3 5
26.11.2024 07:11 #16
Поясните, п-ста, чем подавляется дребезг контактов клавиш A и B при его наличии. Здесь же происходит обсуждение способов его подавления. Может, в симуляторе, где всё ладно и гладко, оно и работает. Да, кстати, если по вашим словам это было изготовлено в железе, то почему не смутило отсутствие блокировки счёта в крайних состояниях? Поясню на пальцах: при нажатии на клавишу A (увеличение) при уже максимальном напряжении на выходе ЦАПа оно упадёт до нуля, и наоборот: при нажатии на B (уменьшение) при нулевом значении скаканёт до максимума. Счётчик то кольцевой. Поправьте, если ошибаюсь.
Тип файла: jpg 2024-11-24_102552.jpg (132.3 Кб, 0 просмотров)
Верить, в наше время, нельзя никому. Порой, даже себе. Мне - можно!
х/ф "Семнадцать мгновений весны"
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.11.2024 08:16 #17
Сообщение от Aleksandr52
Да вон она лежит, под столом!
Шутка
348 235
56 13
26.11.2024 10:38 #18
Сообщение от DIMON1117
Так все правильно что вы пишите. Так и работает. В момент включения происходит сброс счетчика. Выходное напряжение на вых. стаба равно практически нулю. Начинаем поднимать напряжение нажатием на увеличение. Всего 15 импульсов ( ступенек напряжений) Если после включения нажать на уменьшение то сразу максимальное напряжение на выходе стаба. Какие тут блокировки нужны. Так же еще сброс счетчика происходит по токовой защите при превышении заданного. Здесь нет ни каких защелок состояний. Можно конечно сделать защелку прямо с четырех выходов счетчика до резисторов цапа.
348 235
56 13
26.11.2024 11:12 #19
DIMON1117,
Вот работа этих установок на повышение напряжения и понижение. После включения напряжения питания. У меня было 18в по входу выходного составного транзистора.
Тип файла: jpg 2024-11-26_110650.jpg (299.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-26_110820.jpg (292.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
26.11.2024 13:29 #20
DIMON1117,
Насчет подавления дребезга на кнопках с резистором. Не забывайте что сами формирователи сделаны не на простой логике а на тригг. шм. Они имеют свои пороги переключения в отличие от обычной логики. Не нравяться вам такие формирователи так в чем же дело. Применяйте без дребезговые тактовые кнопки. Их выбор большой.
Я выше давал ссылку.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
