Обсуждение: Дребезг контактов под микроскопом
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
23.11.2024 10:47 #1
В копилку разработчику, который привык уделять внимание мелочам Рассмотрим простую и надежную методику аппаратного подавления дребезга контактов. Будем говорить исключительно о сигнальных линиях, не затрагивая сильноточные цепи и большие напряжения.
Подробнее: Дребезг контактов под микроскопом
22 2
3 5
23.11.2024 10:47 #2
"В копилку разработчику, который привык уделять внимание мелочам".
Давя на трепетное отношение к щепетильности, автор, видимо по своей "забывчивости" и "скромности", умолчал, что данная схема уже давно известна и широко расписана. Попахивает плагиатом.
"Таким образом, надо учитывать, что в момент подачи питания на выходе микросхемы проскочит импульс длительностью примерно 10 мс (расстояние от точки А до точки Б, Рисунок 2)." Похоже на: есть проблема - смиритесь. А немного изменить стандартную схему, подключив нижний вывод C3 не к минусу, а к плюсу питания, тем самым исключив этот импульс при подаче питания, не хватает познаний? Хоть чуточку что то от себя предложили бы.
Ах, да, у нас же зачем то появился R3! Раз уж мы замахнулись на измерения наносекунд, то на его выходе длительность фронтов сигнала будет отличной от представленной на рис. 6, т. к. в реальных условиях сглаживающей ёмкости кабеля щупа осциллографа там уже не будет.
"Я работаю в сфере медицины ..." За предупреждение - спасибо, но сразу почувствовал себя каким то беспомощным и обречённым.
Тип файла: jpg Формирователь импульсов.jpg (1.32 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Подавление дребезга контактов.jpg (520.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
24.11.2024 10:50 #3
Обычно от дребезга на логических инверторах избавляются установкой резисторов. Самые простые это вот так. Здесь пошаговое управление цапом на счетчике.
Можно так же делать на D - триггере . Получать импульсы от кнопок независимо по длительности от времени нажатия на кнопку. Так же можно и на ТТЛШ структурах это все делать.
Тип файла: jpg 2024-11-24_102552.jpg (132.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-24_104643.jpg (201.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
24.11.2024 11:06 #4
Помню еще времена при "царе горохе" когда пошли первые микросхемы 155 серии. Первые были просто ЛА3 и различная другая логика. Еще других микросхем не было. Там делали без дребезговые формирователи импульсов от кнопки просто.
Ставили микрик на переключение и четыре резистора по входу. Два по 10ком на землю и два по 1-2ком на питание 5в.
А вот чуть позже у нас пошли специальные тактовые кнопки. Они уже были с питанием 5в.
Внутри была схема формирователя на катушке индуктивности движения штока кнопки и выход по току был у этого формирователя с открытым коллектором с макс. вых. током импульса до 25 ма. Ставился прямо на печать. Делали клавиатуры на них различные по структурам.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.11.2024 в 11:12.
348 235
56 13
24.11.2024 15:13 #5
Вот эти без дребезговые тактовые кнопки ПКБ1-9. Очень надежные. Применяли их для военных заказов в основном. ВП у них есть. Единственное схема внутри потребляет ток по питанию. Там логика ТТЛШ внутри и катушка индуктивности на ходе штока кнопки.
Выписывали их по нескольку десятков под заказы. Все военные пульты управления различных устройств сделаны на них. Там еще в этих кнопках такой момент. Если шток кнопки не нажимать полностью а примерно на половину то она формирует непрерывную последовательность импульсов. Вот вам и генератор. Этого в тех описании нет.
https://asenergi.ru/catalog/knopki/p...qunjp806117702
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.11.2024 в 15:23.
348 235
56 13
24.11.2024 19:48 #6
Извините перепутал. Спутал с другой конструкцией. В кнопках ПКБ стоят не индуктивности а магнитный резистор намотан в виде индуктивности. . Есть и такие. Просто мне попалась одна разобранная ПКБ. Вспомнил конструкцию.
2 4
1 1
24.11.2024 20:46 #7
Сообщение от Aleksandr52
Интересные кнопки, не знал. Спасибо за информацию!
Вообще я бы с радостью применял подобные кнопки, но в медицине почти ко всем приборам требование по протирке дезинфицирующими средствами. Поэтому почти везде ставим пленочную клавиатуру. Так технологично проще. Чтобы механику поставить и сделать панель так, чтобы вода внутрь прибора не попадала - прям сильно жизнь усложняет.
1,470 158
483 1
24.11.2024 21:47 #8
На старых компах производства Болгарии (8086) клавиатура была с герконами. В клавише магнитик в виде колечка, а на плате - геркон. И подпружинено все это очень приятной, мягкой пружинкой. И так на все 100 с чем-то клавиш.
Очень надежно, но реализация хромала, ибо клавиатура была сделана из плохо подходящего для этого сорта пластика и могла подклинивать ...
22 2
3 5
25.11.2024 06:45 #9
"Обычно от дребезга на логических инверторах избавляются установкой резисторов. Самые простые это вот так. Здесь пошаговое управление цапом на счетчике."
На первой приложенной схеме дребезг контактов не устраняется и на выходе U2A будет пролетать пачка импульсов, которую, в свою очередь, будет считывать счётчик.
Особо порадовал Вам лайк от автора, который сам же и объяснял назначение конденсатора на выходе кнопки.
Верить, в наше время, нельзя никому. Порой, даже себе. Мне - можно!
х/ф "Семнадцать мгновений весны"
348 235
56 13
25.11.2024 08:14 #10
Сообщение от kovigor
Я разбирал тоже старые клавиатуры от компов. В институте много списывали офисной старой техники. Потом просто выкидывали. Вот тут мы ремонтники кое что могли взять. Много старых принтеров было. Из старых компов вытаскивали в основном жесткие диски и источники питания. Клавы в основном были на датчиках Холла. И магнитик на клавише.
Поснимал я этих датчиков полно с плат. Вообще датчики Холла больше подходят под тактовые генераторы. Кроме того которые использовались на клавах имеют пять выводов два там вход вкл. третьего состояния выхода. И корпус такой прямоугольный небольшой. Поднес магнит сверху датчика лог. 1 убрал лог.0 Можно по выходу объединять.
На герконах не встречал клавы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
