Обсуждение: Самодельный туманообразователь
Страница 2 из 2
10.01.2025 12:08 #11
Сообщение от kovigor
Озон я от строчника получал, вместе с ионным ветром и проч. высоковольтными радостями
Люстры Чижевского, помните наверное такие. Там подробно описывалось как делать на строчниках от ламповых телевизоров. Сам я в те времена не делал их. Ни какого у меня тогда интереса к ним не было. Это лет 15 назад я сделал пару таких озонаторов для вентиляторов на работе.
Да эти озонаторы стоят сейчас во всех кондиционерах. Такие небольшие блочки.
10.01.2025 12:43 #12
Я не могу понять одного. Зачем эти туманообразователи. Да это ни какой там не туман. А просто горячий пар при кипении. Туман это совсем другое. Есть морской туман. Там совершенно другой принцип получения его. Он холодный. Как примерно жидкий азот когда он кипит. А кипит он постоянно при комнатной температуре. Это тоже туман. И совершенно безвредный. Есть специальные вентиляторы получения холодного тумана. Ими пользуются
работники сан эпидемия станций при выведении клопов в квартирах.
Мы кстати говоря жидким азотом много пользовались на рабте. У нас было где его налить.
С валов с жесткой посадкой снимали подшипники. Опускаешь вал минуту другую и он сжимается и подшипник слетает. Потом вытаскиваешь его и он опять в своих первоначальных размерах. У жидкого азота малая плотность - так что если даже капля попала на руку то ожогов не будет.
10.01.2025 15:09 #13
Вот принцип работы Сухого туманогенератора.
Тип файла: jpg 2025-01-10_150545.jpg (141.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
10.01.2025 15:32 #14
Сообщение от Aleksandr52
Где там горячий пар непонятно
10.01.2025 17:11 #15
Сообщение от vadtom
А пар что тут не горячий. Здесь мал объем воды. Поэтому и сразу начинает действовать.
Налейте больше воды и этот генератор работать не будет. Мощи не хватит.
Это так игрушка, просто принцип действия проверить Есть к примеру стиральные ультразвуковые генераторы. Там бросаешь этот пьезо в воду с бельем и эффект такой же.
А вообщем не какого. Другое дело есть мощные ультразвуковые излучатели с мощностями от 60- 300 вт и частотой работы 48 кгц. Вот это сделано для промывочных ванн в производстве. Там ставишь этот излучатель под ванну соответствующих размерам мощности излучателя, наливаешь керосин и закладываешь детали для промывки от масел и всякой грязи. Вот тут ультразвук работает на все 100 %. Но там еще и схема генератора нужна для этого излучателя и довольно мощная с большими токами на излучателе.
А совать эти микроватные пьезо да еще на таких частотах резонанса для образования именно пара это только школьник может.
Да и то для игры. Так позабавиться и потом разобрать.
Если вам пар нужен поставьте чайник и пусть он кипит с водой. Вот вам и увеличение влажности воздуха будет и ни каких ультра звуков.
Тип файла: jpg 2025-01-10_164945.jpg (70.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.01.2025 в 17:18.
10.01.2025 17:54 #16
Еше раз повторюсь. Паро генераторы и туманные генераторы это разные вещи. Пар это при
кипении воды и его не видно. Это не туман. Туман он холодный это раз и второе его сразу видно в воздухе. Например на театральных сценах используют генераторы на жидком азоте. Самое простое и дешевое. А про жидкий азот я много знаю где еще его используют.
Например в медицине при различных онкологических операциях. Он здорово убивает раковые опухоли. Так же при операциях на лице человека. Например без скальпеля и лазера делают удаление всяких наростов и фурункулов на голове. Но он плохо контактирует с кровью. Лицо после операции немного опухает.
Мы много сейчас делаем различных приспособлений для больниц и именно для работы с жидким азотом.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
