Совет по светильникам для склада
Страница 2 из 2
05.03.2025 12:47 #11
Сообщение от spasatell
в теории да, на практике все немного по другому. на лампах указаны люмены, а освещенность в люксах измеряется.
Тут тебе и Люксы, и Люмены, и термостекло для химикалий, и тропическое исполнение и 8м . И цена.
И меньшая мощность при большей светоотдаче.
И привезут завтра!
https://www.wildberries.ru/catalog/1...86/detail.aspx
05.03.2025 13:52 #12
в теории да, на практике все немного по другому. на лампах указаны люмены, а освещенность в люксах измеряется.сечение провода - ДОЛЖНО рассчитываться, но вот как на деле происходит в каждом конкретном случае это еще тот вопрос. встречался с кабелями, не так давно, сечение которых на подходящих к ЩР было меньше чем на отходящих.
Да это все так я не спорю. Что люмены это сила освещенности на 1 кв. метр площади и измеряется в люкс метрах. Есть даже люкс метры.
Сейчас есть программы для бригад электриков осветителей которые занимаются полной установкой от нуля освещением различных помещений в коммерческих целях. Программы лицензионные. Есть платные с более широким набором функций. Там указывается или чертиться размер помещения, размер окон дневного света, высота потолка. Есть в базе программы типы ламп или светильников реальных. Ставишь их в ваше нарисованное помещение. Программа выводит освещение в любое время суток. Производит расчет эл. проводки. Длину провода. Указывает тип кабеля для проводки. Указывает падение напряжения на эл проводке и еще некоторые анализы. Но это на платных программах.
Есть более простые программы. Их можно в инете скачать. Там более простые функции.
Они для разовых работ. Допустим дачу надо осветить и все. И больше этими делами не заниматься.
Так что сейчас с освещением любых помещений проблем нет. Купить можно все. Любые марки проводов и светильников и любые переключатели и выключатели и автоматы защиты.
Страница 2 из 2
выбор светильника
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
