Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 2 из 14
Аватар для Vadzz
23.06.2009 19:27 #11
Может и не в тему , но схема должна быть вот эта (шасси S15A). А в чем собственно проблема с этим телевизором?
Тип файла: pdf CK2173VR5X_BWT.SMSC.1.14.pdf (565.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf CK2173VR5X_BWT.SMSC.1.16.pdf (1.38 Мб, 8 просмотров)
24.06.2009 07:19 #12
За схемку огромное спасибо! Телик хороший, спору нет. А проблема вот в чём. Шёл себе шёл, но в последнее время при отключении от сети с кнопки стали сбиваться все основные настройки в максимум, то есть яркость, контраст, цвет. Память каналов осталась в порядке. Вот такая неприятность. Есть идеи? - буду рад выслушать.
Аватар для bobesh
24.06.2009 11:52 #13
Один из вариантов - сбоит память, попробуй заменить 24С040 (IC902)
Аватар для Vadzz
24.06.2009 19:06 #14
Я бы тоже сначала взялся за память.
24.06.2009 23:53 #15
Мужики, тут такое дело, схемы CK-2173VR и CK2173VR5X видимо не одни и те же. В первом, то бишь моём, звук моно, а сзади на выходах скарта нет, одни тюльпаны. Во втором, схему которого вы выложили, звуковой канал стерео и скарт. Идентичны ли будут схемы, естественно кроме выше описанного?
Аватар для bobesh
25.06.2009 06:35 #16
IMHO, все, что касается рассматриваемой проблемы одинаковое для этих моделей, чтобы убедиться в этом посмотрите какие стоят реально на плате основные микросхемы (процессор управления, видеопроцессор...), сравните со схемой.
Добавление по существу проблемы. Меня однажды попросили отремонтировать ТВ, у которого не сохранялся при выключении уровень звука (был все время в максимуме). Как оказалось, в меню была такая опция (точно сейчас не помню как называется), с помощью которой можно установить режим, когда текущие установки регулятора громкости не сохраняются. Посмотрите внимательнее, на всякий случай, в меню, возможно у Вас такая же штука.
25.06.2009 10:13 #17
Вскрытие показало, что видеопроцессор идентичен с имеющейся схемой, но всё остальное абсолютно разное! Так что придётся искать схему именно на VR, а в нете вроде бы уже всё перевернул. За помощь большое спасибо!
Аватар для Vadzz
25.06.2009 18:37 #18
Насчет схемы, конечно это не понятно, но модели SAMSUNG CK2173VR5X соответствует шасси S15A. Посмотрите на вашей плате под строчником (со стороны печатных проводников) - там может быть название шасси (не всегда).
25.06.2009 22:00 #19
Шасси как раз совпадает S15A, а вот модельки не совсем. В моём случае это CK2173VR.
Аватар для bobesh
26.06.2009 11:20 #20
lexusalex! Внимательно смотри схему!!! Там приведены варианты схем всех моделей (стерео - не стерео, различные типы звуковых головок, с телетексом - без телетекста). Кстати, без телетекста (ТТХ) на плате стоит другой процессор управления - R2559. Ну а память у всех моделей 24С040.
Последний раз редактировалось bobesh; 26.06.2009 в 11:27.
Страница 2 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
