Недостатки сверхрегенеративного приемника становятся преимуществом при подключении микроконтроллера
Страница 2 из 2
25.02.2009 11:09 #11
kslabs ВЫ СОВСЕМ НЕ ПО ТЕМЕ РАЗЪЯСНИТЕ О ЧЁМ ВЫ ЗАДАЁТЕ ВОПРОС.
25.02.2009 23:23 #12
Сообщение от lllll
Вот мой вопрос:
Я говорю что есть задачи где недостатки сверхрегенеративного приемника являются преимуществом. Я не собираюсь исправлять эти недостатки.
Наоборот. Для некоторых задач надо усилить эти недостатки.
Вот ищу единомышленника разбирающегося в сверхрегенеративных приемниках что бы разработать новую схему.
05.03.2009 20:28 #13
Re:Недостатки сверхрегенеративного приемника становятся преимуществом при подключении микроконтроллера
Сообщение от kslabs
1. Понадобится обеспечить высокое усиление в широкой полосе частот. Этого в принципе все добиваются, но в узкой полосе частот. Надо обеспечить полосу частот хотя бы 1 % от центральной частоты.
Сверхрегенеративный приёмник и так обладает достаточно широкой полосой (05-1 на частотах 30-40 мгц). Расширение же ещё большей полосы приведёт к снижению чувствительности. Конечно можно на входе поставить каскад УВЧ.
Сообщение от kslabs
2.Сделать регулируемую мощность излучения от 10 мВт до 20 Вт. Существуют ВЧ мощные транзисторы. Регулировку достаточно сделать управляемой, с шагом 1/256 (байт)..
Оригинально!:-) ещё cитезатор частоты к сверхачу прикрутить:-)
Тогда придётся экранировать сам приёмник, или куда то его подальше убирать, так как в противном случае эти 10-20 мвт такое окажут влияние на его работу, что в итоге не будет ни чего хорошего.
Забыли ещё теппературный дреф. Если использоваться будет в помещении - это ещё нормально, но если эта разница составит 10-20 градусов, то частота тоже сильно перестроится. На практике у меня получалось, при выходе на мороз, частота приёма перестраивалась на 5-10 мгц в верх! При этом здорово падала чувствительность, а в полусу приёма начинали попадать мощные ЧМ радиостанции, что приводило к отсутствию привычного шипения приёмника.
Чужая несущая забивала приёмник так, что и свой передатчик невозможно было принять. Тоже самое ожидается и от этих 10-20 мвт.
Следовательно, в жару частота приёма будет понижаться со всеми вытекающими.
В общем, на практике надо такие вещи делать. Я имею в виду вч тракт.
И учитывать близ лежащие по частоте радиостанции при выборе диапазона приёма.
06.03.2009 14:53 #14
Все очень сильно зависит от решаемых задач. В нашем случае ВЧ усилитель только повредит.
07.03.2009 16:47 #15
Сообщение от kslabs
Конечно же он здорово мешает, даже паcсивного типа, без контуров, т.к. по низкой частоте АЧХ страдает. Но ставить его приходится, чтобы развязать антенну. А иначе всё вообще гулять начинает.
Аватар для Kenjima
08.03.2009 11:05 #16
Короче, строим супер-пупер глушилку с автозахватом частоты в диапазоне глушения?.. :-)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
09.03.2009 03:03 #17
Сообщение от Kenjima
Надо же, как интересно! А я думал прослушку с захватом в диапазоне прослушивания:-)
09.03.2009 18:21 #18
Сообщение от vedanta
Обратная связь вещь уникальная. А можно ли на её принципе сделать
индикацию резонанса в диапазоне 30-500 кГц. На одном входе слабый синус, на другом - спектр сигналов с шумами. Индуктивная трёхточка
-на базу спектр, а с обратной связи образцовый сигнал. Что-то
не получилось. Может кто знает, есть ли какие варианты для таких частот.Буду очень благодарен, ломаю голову три дня...
Страница 2 из 2
микроконтроллер, сверхрегенеративный, сверхрегенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
