Троичный генератор импульсов
Страница 2 из 14
348 235
56 13
28.03.2025 09:45 #11
Я еще застал в 1973 году как мы прошивали память для цифры на этих прямоугольных ферритовых сердечниках с отверстиями. Были такие большие платы. Там тонким медным обмоточным лакированным проводом в эти отверстия вставляли этот провод. Там либо кольцо на феррите через отверстия или пол кольца. Получались такие ПЗУ. При считывании это воспринималось как лог.0 или 1 . Конечно двоичная система была. ПЗУ эти были не перепрограммируемые при этом. Потом были схемы усилителей. А прошивали по таблице где указывался код в HEX формате. ПЗУ с ультра фиолетовым стиранием еще не было.
Да и логика была у нас 173 серии с несколькими питаниями. А потом уже появились наша копированные с запада 133. 533 1533 серии. И ППЗУ появились. Первые программаторы сами делали на них.
54 98
28.03.2025 13:35 #12
Aleksandr52
Думаете, если выход м/к через резистивный делитель подтянуть к половине напряжения питания и принять это как третье состояние (не активное), то на входе другого м/к подключенного к этому выходу возможно хаотичное определение логического уровня (т.е. вход однозначно примет одно из двух состояний, ноль или один)?
Интересно, как с помощью ферритовых колец создать триггер? В моем понимании ферритовые колечки устанавливаются на выводы компонентов или рядом с ними для уменьшения высокочастотных наводок.
862 380
24 1
28.03.2025 13:49 #13
о терминологии
Сообщение от Aleksandr52
Обычная двоичная работает только в двух уровнях.
двоичная система работает только в двух уровнях. необычных двоичных систем нет.уровни могут быть разными, это да. но уровней может быть только два. причем высокий уровень (1) может быть как с высоким потенциалом (например +5В) так и с низким (например 0В) в одном и том же комплексе может применяться и +5 и +9 и+12 В для уровня, но при этом вводится устройство под названием преобразователь уровня. другими словами все сводится к двум уровням - высокий и низкий.
Их сделали несколько.
машин выпустили аж целых 50 штук. с учетом того, что каждая машина изготавливалась не один день, и даже не одну неделю, времени заняло это очень много. но это не самое главное. изготовили машину, собрали на месте ее работы, а дальше что? будет стоять в качестве металлолома или музейного экспоната?можно еще в качестве печки применить, дорогой печки, но греть будет. кто на ней работать сможет? двоичная система к тому времени уже существовала. на ракетах уже управление было цифровое. по современным меркам, ясное дело, плевое, но оно было. и специалистов уже готовили и методики подготовки уже были и теория была разработана. вместе с машиной надо было готовить и бригаду специалистов, каждого поштучно. поэтому принятое решение на уровне государства, вполне себе, было разумным. теперь по стоимости. сейчас дают посыл, что не выпускали (основная причина) из-за дешевизны. это бред, в который могут поверить те, кто не знает сколько стоил зеленый. в пересчете на доллар машина стоила дороже. курс то был 67 копеек за один у.е. ну и для примера надо назвать машину на трехуровневой логике выпускаемую на западе. и тогда и сейчас. экономика на первом месте, тем более в СССР вышедшем из войны. мы, кстати только в нулевые закончили долги по лендлизу выплачивать. и обрати внимание стало лучше у нас.
теперь по поводу
с управлением по минусу
в вычислительной технике нет управления по минусу или по плюсу. ни в какой системе счисления. зато имеется управление по логическим уровням. там выше об этом уже сказали. в троичной системе для увеличения помехозащищенности проще (технологически) применять уровни +, 0 и -. но это не управление по плюсу и минусу. это трехуровневая система счисления. выпускались машины АВМ (аналоговые вычислительные машины. во всем мире выпускались) так там было десять уровней. а управление по плюсу и по минусы - релейная логика. применяется до сих пор. я как инженер КИПиА сталкиваюсь с этим управлением каждый рабочий день. причем в одном шкафу управления может находится логика с управлением по плюсу и с управлением по минусу.
348 235
56 13
28.03.2025 17:08 #14
spasatell,
Уровни в двоичной системе 0 равен практически 0 на CMOS логике и не более 2.4 в на ТТЛ.
На ТТЛ я имею ввиду логику с питанием 5в.
Уровень лог 1 на CMOS логике зависит от напряжения питания. Например самая бытовая и старая 561 серия - уровень 1 например при питании 5в равен 4.85в.
Работает она от 3 - 15в. Какое напряжение питания подадите такой уровень лог. 1 и будет.
Есть еще так называемая ЭСЛ логика. Серия 100 ( 500) У нее уровни лог 1 равны минус 2в и логический 0
равен минус 100мв Она работает под землей ( если так можно сказать )
Есть так называемая 511 логика. Высокой помеха защищенности. У нее 12в питание.
Уровень лог. 1 по входу на переключение равен 7.5в. За счет этого она не реагирует на входные пички. Применялась в управлении станков с ЧПУ.
Есть логика с аналоговыми входами на переключения. Она может переключать как аналоговые сигналы типа двуполярного синуса так и аналоговые любого уровня.
Так называемые мультиплексоры и коммутаторы. У нее двуполярное питание. Но цифровое управление то же либо 1 либо 0. КСТАТИ ЭТА ЛОГИКА МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ТРОИЧНОЙ СИСТЕМЕ счисления.
Читайте документацию на любые цифровые мс. Там прописано с какими уровнями они работают. Чему равна 1 и 0.
И не надо выдумывать. Я с цифрой 35 лет работал. И знаю как что работает.
Не понял что значит логика может работать с управлением по плюсу и минусу. Поясните пожалуйста ???
Тип файла: jpg 2025-03-28_165358.jpg (64.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2025 в 17:18.
862 380
24 1
28.03.2025 17:51 #15
МК должны быть с еще с управлением по минусу.
это не я писал. поясните сами.
я и сейчас работаю с цифрой...
348 235
56 13
28.03.2025 18:07 #16
Сообщение от spasatell
Самое последнее ваше сообщение. Вот это предложение. В одном шкафу находиться логика с управлением по плюсу и минусу.
Вот например как работает самый простой мультиплексор аналого-цифрового сигнала 74НС4051
8 в 1 или 1 в 8. Я поставил три сигнала : двуполярный синус и имитация троичной логики
плюс 5 - 0в - минус 5в. Питание его плюс минус 7.5в. Управление лог 1 и 0 на дип энкодере
Цифры на знкодере это номер вкл. канала мультиплексора а рядом двоичный код цифры подсвечивается.
Есть 16 канальный двуполярный мультиплексор. Он работает с 16 различными аналого цифровыми сигналами. При чем эти оба мультиплексора по входу выходу - обратимы.
Тип файла: jpg 2025-03-28_175255.jpg (140.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-28_175314.jpg (125.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-28_175338.jpg (130.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-28_175358.jpg (136.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
28.03.2025 18:30 #17
а вот это я тоже утверждаю. там же. или человеку 35 лет отработавшему с ЧПУ неизвестно, что такое релейная логика?
то, что выше на картинках - обычная двоичная логика.
348 235
56 13
28.03.2025 18:33 #18
16 канальный мультиплексор 74НС4067. Может передавать любые аналоговые сигналы например с четырех источников на один из 16 каналов. Или наоборот. Сигналы при этом по уровню или амплитуде синуса или треугольника или пилы не должны превышать его двуполярного питания.
Тип файла: jpg 2025-03-28_182327.jpg (120.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-28_182417.jpg (116.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
28.03.2025 18:39 #19
Да это я знаю эту старую релейную логику. Вы эту имели ввиду. Я уже забыл про нее. У меня стояла эта логика на старом координатно расточном станке. Я ее давно выбросил. Сделал другое управление.
Я даже на наших старых ЧПУ токарных выбросил все управление на 511 логике. Поставил хорошие привода с электроникой. Работают замечательно.
862 380
24 1
28.03.2025 18:43 #20
какое отношение к троичной логике имеет мультиплексор/демультиплексор аналоговых сигналов? можно конечно пытаться сравнивать между собой ракету несущую ядреную боевую часть, и какой нибудь аппарат Венера-1. что общее есть, но они рядом не стояли...
Страница 2 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
