Ремонт зарядного устройства шуруповерта - сгорело сопротивление
Страница 2 из 2
18.02.2009 13:41 #11
Сгорели диоды D5 и ZD1, остальные целы, также как и транзистор на радиаторе. Объесните чайнику))), как расчитать сопративление R5, не могу ни как понять. Спасибо за помощь!
Аватар для Providec
18.02.2009 19:30 #12
У тебя на выходе выпрямителя напряжение порядка 20 Вольт. Берешь характеристики ZD 1 тебя интересует напряжение стабилизации и ток стабилизации, а дальше по примеру.
Пример. На выходе выпрямителя - 20 Вольт. Напряжение стабилизации диода 5 Вольт. Ток стабилизации 100мА(100мА/1000=0.1А).
Минимальное сопротивление = (20 Вольт - 5 Вольт)/0,1 А = 150 Ом.
Берем запас 50% и ставим 150+50%=225 Ом.
Примерно так.
19.02.2009 03:02 #13
Сообщение от Providec
Примерно так.
Из выхода выпрямителя еще вычесть напругу аккума поскольку одна цепь.
Проще собрать исправные детали, вставить аккум и померить напругу на месте R5, а уж ее делить на ток стабилизации. Заодно и запас будет поскольку ток измерения много меньше тока стабилизации.
Хотя с учетом возможности установки аккума с нулевым напряжением (новый), Providec прав, только ток нужно брать максимально допустимый и никакого запаса. Запас появится как только аккум начнет заряжаться.
И еще возможна фишка в этой схеме: R5 может расчитываться исходя из условий для отключения тока зарядки при достижении аккумом определенной напруги. При этом ток ZD1 упадет ниже минимального для стабилизации , напруга на нем тоже упадет и мощный тр-р отключится. Этот момент нужно ловить (подстройкой R5) уже при заряженном аккуме измеряя ток заряда.
Успехов!
Последний раз редактировалось Verytuk; 19.02.2009 в 04:09.
20.02.2009 19:09 #14
Сообщение от Юри
так в том то и дело что надо подбирать этот резистор..у тебя на плате написано не эр 5 а эр и звёздочка...поставь переменный резистор вместо него где-то на 100 кОм и попробуй всё это устройство в работе и так настроишь нужный режим.
Речь в посте именно именно про R5 , а у * своя жизнь.
Аватар для Юри
20.02.2009 19:19 #15
Извинения
Прошу прощения...не заметил....а почему вместо него перемычка стоит
20.02.2009 21:36 #16
Эксперимент ))))
20.02.2009 21:50 #17
Сообщение от mishok
Эксперимент ))))
Хм! А может зеннер до Эксперимента ещё жив был?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
23.11.2009 19:11 #18
Неправильно был вставлен аккумулятор.
Подгорело сопротивление R5 450 Ом.
Странно, но внизу платы нарисовано R5, а
стоит пермычка, у меня резистор стоит.
Искал схему не нашел
Леонид
Аватар для Hintoff
17.12.2010 18:18 #19
Сообщение от Verytuk
Хотя и похоже на источник тока на тр-ре но обозначение на плате SCR, а явные транзисторы Q1 и Q2. Стоит посмотреть маркировку "транзистора".
SCR(Sensetive Controlled Rectifiers) - Тиристор.
с маркировкой c106m там по ходу дела..
18.08.2014 11:43 #20
Сообщение от Hintoff
Так значит это тиристор? Просто маркировка на этом элементе у меня отсутствует, как будто напильником затерли, спецон. На моем ЗУ вообще нет ZD1, D5 и ряда других элементов. Резистор R5 1,2 kOm.
Страница 2 из 2
зарядник, зарядное устройство, шуруповерт
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
